I ja sam prije dvije i pol godine uzeo zamjenski zadnji lonac za svoje auto. Ima i on cijev od nehrđajućeg materijala i zadovoljan sam do sada. Ako je zamjenski dio, ne mora značiti da je potpuno isti kao original (kada izgubiš jednu cipelu možeš nositi i papuču kao zamjensku
). Kod mene to pravi jedan majstor koji je rekao da su kvalitetniji od ovih markiranih, i cijena je oko 51 euro. Tako da bi ti i ja preporučio da pogledaš u komšiluku ko se bavi varilačkim poslovima oko auspuha da nađeš. Može ti izlaznu cijev postaviti kakvu želiš a i vidiš šta si kupio.
- Postovi: 2380
- pohvaljen: 482 puta
Meni treba specifican oblik završetka, kontaktriao sam ljude u Srb, dogovorili se ali su se nešto predomiskili... U osnovi da mugu nabaviti samo taj kraj auspuha to bi bilo idealno. Evo kako to izgleda:
Ako mislite da mi to može neko napraviti dajte kontakt.
- Postovi: 2380
Ako je nekome interesantan spoeler krova za 206 evo jedan oglas kod nas povoljan ako je stanje ok, slučajno naleceh:
Spojler gepeka Peugeot 206
http://www.autodiler.me/auto_oglasi_moto/610835
Premjestite post ako ne odgovara ovdje, ne znam dje bih ga drugo stavio.
- Postovi: 2380
Što treba da znam o 1.6 HDI 110KS sa FAP u 207icu?
Jel imao ko iskustva s bas sa njim? To je isti 1.6 kao u 307/8?
On ima plivajući zamajac?
Radi se o verziji iz 2006., jesu li imali kakvih opoziva u garanciji?
On beše moze imat onaj problem sa turbinom zbog sita punog opiljaka odnekle?
Re: RE: Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 2
Pisao sam ja negdje o tome ne mogu sad naći preko telefona.Tom je napisao/la:Što treba da znam o 1.6 HDI 110KS sa FAP u 207icu?
- Postovi: 2380
Nije žurba, kad nadjes šalji link.
Moram da "spremim gradivo", idemo u trgovinu jedne 207ice, a ako nešto propustimo mene ce o jadu da zabave kako sam zajebao, pomazite! :)
- Postovi: 2380
MoNci, danas gledah uzivo novi Rešo Megan, i primjećujem na zadnjem braniku iza tocka blago zadebljanje, kao obrvica, Mercedes kod w204 u Amg Look seriji ima isto te obrvice, primjetih kod jednog čiče iz komšiluka na poslu.
Nadam se da ste shvatili o čemu pričam.
Pitanje je da li to ima kod Puga, kod kojeg, može li da se uradi od nečega, sto kako... Svaka ideja dobro došla.
- SALLELLAS
- Postovi: 76
- Pridružen/a: 07. pro 2015, 19:04
- Vozim: peugeot 206
gdje se mogu saznati cijene originalnih rezevernih dijelova za peugeot vozila?
da li ima negdje neki online katalog ili ?
Da li je neko istrazivao ista oko toga?
Bio bih mnogo zahvalan
Evo tema. pa ostavi broj šasije i koji te djelovi interesuju: http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?t=897SALLELLAS je napisao/la:gdje se mogu saznati cijene originalnih rezevernih dijelova za peugeot vozila?
- Mirza22
- Postovi: 43
- Pridružen/a: 19. sij 2016, 02:12
- Vozim: Peugeot 206
- pohvaljen: 8 puta
Pozdrav svima imam jedno pitanje, danas sam prijatelju upalio auto sa svojim peugeotom 206 2.0HDI na kablove moj auto se prilikom paljenja nije ugasio, drugi auto se upalio odpojili smo kablove, nisam uocio nikakve promjene u radu automobila sve funkcionise kao i prije, bsi se nije resetovao i nemam nikakvih gresaka na bordu jedino sto me muci jeste to sto citam da se crno kablo tj. minus spaja na moj akulumator i na metalni dio drugog automobila a ja mislim da smo ga mi spojili minus na minus i plus na plus da li je to moglo prouzrokovati neku stetu, da li bi odmah ucio problem ili postoji mogucnost da se nesto vec desilo ali da ce tek kasnije doci do izrazaja, nacuo sam da ova auta imaju osjetljivu elektroniku pa me to muci malo inace moj auto pali i radi normalno nisam ucio nikakve promjene. Hvala unaprijed na odgovorima.
neces imati problema , barem ja nisam imao . Ako do sada nisi uocio nikakav problem tako ce ti i ostati . No sikiriki
- Mirza22
- Postovi: 43
- pohvaljen: 8 puta
Za sada je sve uredu sve radi kao i prije, nadam se da ce tako i ostati, hvala na odgovoru pozdrav.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
- Mirza22
- Postovi: 43
- pohvaljen: 8 puta
Pozdrav svima, imam jedan problem, danas je cijeli dan padala kisa auto nisam vozio i sad vidim da mi je ispod suvozaceve patosnice pod mokar, ne puno i to samo na dijelu do praga kod sredine vrata nigdje drugo, znaci na dnu vrata na sredini mokro oko sjedista i gore ispod kasete nista, takodjer iz rupe na dnu vrata na sredini kada gurnem prst izasla je poprilicna kolicina vode, da li mi je taj odvod zacepljen koje je rijesenje ? Vozaceva strana suha sto posto, iza sjedista suho sve, auto je sa dvoja vrata, cuo sam i za neke cepove na pragovima, sta sve da pregledam ?
- Postovi: 2380
Bio je začepljen dok ga nisi gurnuo...
Prst, mislim, u rupu...
Od vrata, naravno!
Od vrata, naravno!
