peugeot 307 110 ks nece da vuce
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Re: peugeot 307 110 ks nece da vuce
Post Postao/la GazdaPaja »
Uglavnom mastor kaze,inace radi samo peugeot i citroen . Nakon diagnostike ,odma na pumpu i pun rezervar i 1 l atf ,da ga spasimo. Nov je oko 300 km. Vidi cu jos sutra da nije koje crijevo od vakuma,pa cu viditi sta mi je cinitim
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Post Postao/la sale »
pozzzzzz isti problem i kod mene ne kupuj regulator ja sam kupio polovan i ista stvar. Može biti i do pumpe visokog pritiska da ne nabija dovoljno pritiska u dizne i gubi snagu. Nov ne kupuj ni po koju cijenu probaj s polovnim ja sam ga platio 70 KM.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Ljudi koja je fora s tim ATF uljem na pun rezervoar?
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
E hvala... Uglavnom koliko sam ja cuo iz prica,podmazuje dizne. Nase je gorivo previse suvo,puno sumopra i onda isusuje dizne . Toliko koliko sam ja cuo. Kazu preporucuje se svaki 2 rezervar nasuti ATF-a ili dvotaktola.
sonnyblack
Postovi: 440
Ima li kakvih negativnih posljedica po auto? Je li bitno da li je auto novije ili starije? I to ATF, se moze uzeti na bilo kojoj puNpi? Ima li neku gradaciju ili je univerzalno?
Ja ATF ne bi nipošto sipao, samo dvotaktol.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Dvotaktol moze da naskodi fap filteru a on samo podmaze dizne a atf preporucuju bosisti i oni ga koriste.
Ima niskopepelni dvotaktol koji ne škodi fap-u. ATF za razliku od dvotaktola ne sagorjeva i zato nije preporučen.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
ATF ti je ulje za servo volane i ima na svakoj pumpi uzeti. A sto se tice sipanja u rezervar,licno su mi dva razlicita majstora sto rade u ovlastenom servisu peugeot rekli da slobodno sipam ,da nista ne skodi autu.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Evo da se opet javim,sad bas podigao haubu od auta,stavio curu za volan i reko daj malo gasa,al drzi ga na 2000 rpm,kad ono uopste se ne cuje zvuk turbine,da napomenem nema nikakvog dima iz auspuha.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Prije neki dan auto dobio svoju snagu al ne 100% nego jedno 80% snage,nista nisam dirao ,sam od sebe. Medjutim danas isao autom nekih 30 km cetvrtom na nekih 3000 rpm ,otisao vratio se. Kad opet se pojavi isti problem?
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Ako moze pomoc,danas bio kod majstora i ono crijevo sto ide od usisne grane na interkuler pri dodavanju gasa se uvlaci ,probao kod starog na passatu kod njega pri dodavaju vazduh prolazi i crijevo bude tvrdo,a kod mene kontra efekat.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Pa je li ti zacepljen interkuler?
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
E to nisam vidio,al turbina ne radi,ne cuje se. Kako da provjerim jel zacepljen
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Nisam siguran, neko iskusniji vec ce znati ali tu definitivno stvara vakuum, sad da li je do interkulera ili negdje prije na usisu, to treba provjeriti.
