P307 1.6HDi - Plavi dim pri prvom paljenju ujutru
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Evo ovako, ako neko ima iskustva sa ovim, da razradimo i ovu temu. Pri prvom paljenju ujutru pojavi se plavi dim na ispuhu dok je u leru, čim dodam malo gasa i krenem dim nestane. Jedna dizna mi malo pušta ulje pa ne znam da li može to biti uzrok ili je nešto drugo u pitanju. Ako je neko imao iskustva sa ovim ili zna mogući uzrok, neka piše slobodno. thanks
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Re: P307 1.6HDi - Plavi dim pri prvom paljenju ujutru
Nisam stručan, ali mislim da si sam sebi odgovorio... ;)
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
I da, zaboravih napomenuti, za to vrijeme dok dimi, motor radi neravnomjerno...
Adnan1988
Postovi: 211
Post Postao/la Adnan1988 »
Drug nemoj da te to muci i kod mene je isto tako bilo nista to nije,kod mene gazda ima forda mondea 2012 i ujutro kad ga upali baci malo bijelog dima,da ti nesto nije uredu i kad se ugrije pusio bi bijeli dim,samo gas ne sikiraj se nista.:-)
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Drug, hvala ti. Kad budem mogao srediću ovu diznu i provjeriti grijače ako treba zamijeniti. Ako nakon toga ne bude dima, super. A ako bude i dalje onda bi moglo biti da negdje na ventilima ulje ubacuje u sagorijevanje...tako nađoh na netu pa vidjećemo šta će biti. :neznam:
Dobro je da ne dimi više kad dodaš gasa i kreneš a auto normalno vuče i ostalo je OK...
Naspi malo ATF ulja u gorivo,ne kazem da ce ti pomoc ali pokusaj :yes:
Jeremy102
Postovi: 4
Pridružen/a: 29. tra 2016, 23:38
Post Postao/la Jeremy102 »
Isti kao, prepisan, slucaj kao kod bojana2906 mi se pojavio... Znaci pri prvom palenju pojavi je oblak dima plavo bjelicast i auto radi neravnomjerno dok se ne zagrije. Nakon nekog vrenena radi normalno ne baca dim. Unaprijed zahvalan na odgovoru/ima.
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la suad83 »
I kod mene je isto samo dok ne odradi jedno 2 min posle nista
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Ako neko riješi ovaj problem neka obavezno napiše šta je radio, možda bude od pomoći nekome od nas. Možda nije veliki problem ali je prilično kompleksan i mislim da dosta stvari može biti uzrok.
Postovi: 2525
 pohvaljen: 319 puta
Pa jesi ti ikada sredio to sa diznom?
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Nisam je nikada izvadio jer kada sam radio veliki servis htio sam i to riješiti ali sam na nagovor majstora odustao jer kad je očistio sve i pregledao rekao je da nigdje ne pušta sad i da ne diram ništa. Sad kontam da sam mu trebao reći da je svakako skine i zamijeni podlošku i gumicu, ali to ću morati opet nekom drugom prilikom...
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Probaj usuti onaj liqui moly aditiv za dizne ,cisto da malo procisti. Ja sipao kod sebe i puno tise i ljepse radi.
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Ja sam sipao i to ali nije uticalo na dim. Auto ljepše radi, to da.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
E onda dalje ne znam...
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
E još nisam probao zamijeniti dva grijača koja mi na dijagnostici izbacuje da ne rade tako da možete provjeriti i to.
