Pokazivac temperature
Re: Pokazivac temperature
@klol: Mislim da je 100-110°C puno da se pali druga brzina, jer kada prokuha možeš ga baciti. Ja sam paljenje prve brzine ustanovio i uhom i dijagnostikom na 60°C. Dok ne provjerim, radije ću reći da je to oko 90-95°C za drugu brzinu.
meni se pali na 97 stepeni a prije toga nista (dijagnosatika tako pokazuje), to ce ga znaciti da je crkla ta prva brzina ili?
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Pa dijagnostika ti pokazuje koja brzina radi (ne radi), ako si gledo na dijagnostici vidio bi jel prva ili druga
nisam gledao na nekoj ozbiljnoj dijagnostici nego oni elm adapteri pa na mobu, elem ni sa ovom brzinom koja se pali na 97 se nikad nije pregrijao niti nesto slicno
Zajcev
Postovi: 2
Pridružen/a: 25. svi 2016, 18:22
Lokacija: Sivac
Vozim: Peugeot 307 1.6 16v benz\gas
Post Postao/la Zajcev »
Na 307 1.6 benzin, a pretpostavljamm da je i za dizela isto, radna temperatura je 90 stepeni. Znači ako vam nakon 15 minuta vožnje ne podigne do 90 termostat vam je neispravan i zaglavio je u otvorenoj poziciji pa konstatno hladi vodu dok se krecete i naravno vise mu vremena treba da se ugreje. Novi termostat otvara na 89 stepeni. Znači da je to minimalna radna temperatura, jer se zatvaranjem istog kad temperatura padne ispod 89 ona podize na onu koja je neophodna za pravilan rad motora. Nisam siguran kad treba da se pali vent. jer se kod mene pali na 105 stepeni ali to ne znači da će prokuvati, pošto je tečnost u sistemu pod pritiskom viša je i temperatura ključanja, za vodu je to preko 110c a za antifriz preko 120c zato vam je crveno polje na temperaturi tek iza 120 stepeni. Znaci da je poovremeno podizanje do 100 ok ali ako vam radi na 70,80 i treba mu dosta vremena da podigne do 90c termos ne radi dobro. Imao sam taj problem i rešio ga pre mesec dana otud i znam ovo. Pozdrav!
Postovi: 2525
 pohvaljen: 319 puta
Obrati pažnju na datum zadnjeg posta.
Dizel i benzinac ne postižu za isto vrijeme temperaturu, dizelu treba više. Ne otvaraju svi termostati na istoj temperaturi, kod mene je to na 83.
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Post Postao/la daki30 »
Evo ovdje ima dosta objašnjenja(pod engine cooling) za razne motore,primjerice za moj motor DW10BTED4 2.0 hdi
http://www.peugeot-planet.com/dw10bted4 ... ystem.html
