Peugeot 207 1.4 HDI
Igzy
Postovi: 94
Pridružen/a: 15. ožu 2016, 19:19
Lokacija: Čakovec, Hrvatska
Vozim: Peugeot 207 1.4 HDI
Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Post Postao/la Igzy »
Evo konačno jedan post od mene u ovoj temi, a da nije vezan za probleme. :bravo:
Kao što sam spomenuo u temi pod kvarovima, malo se radilo na autu. I sam sam se iznenadio koliko sitnice mogu utjecati na izgled i kako ga dignu. Lav je dobio folije u unutrašnjosti i alu pedale. Prezadovoljan sam kako sad izgleda.
Sad je na redu ljetovanje, pa onda nakon toga nastavljamo dalje prema planovima. :)
Odlično. Papučice legle top. Vidim da su istog oblika kao kod mene, ali da pasuju 1/1, što kod mene nije slučaj. Svaka čast.
Igzy
Postovi: 94
Ovo bi se moglo smatrati i pohvalom za majstora koji je to odradio pošto papučice nisu iste i ne pašu ''na rupu''. Jedino gas paše na šaraf, a kuplung i kočnica su za nijansu veće u originalu od aluminijskih.
No uz dobrog majstora i fleksericu sve se riješilo tako da onaj tko ne zna ne može vidjeti da je išta rezano. Prezadovoljan sam kako je sve ispalo. A moram i priznati da mi je i osjećaj u vožnji bolji jer imaju ove gumene čepiće po sebi i ne skliže mi se noga po njima.
Kako ste riješili, daj malo informacija... Ceka me isti posao, ili mozda ove skinem za 206 a meni uzmem nove...
Igzy
Postovi: 94
Alu papučice su nekih 1 - 1.5 cm manje od originala tako da smo zabilježili sa donje strane i odrezali taj višak, malo pobrusili i izbušili drugu rupu dolje. Gore smo iskoristili rupu koja već je na originalima (to me iznenadilo kad sam skinuo one gume sa njih jer sam očekivao da će se morati bušiti rupe).
Fora je u tome da je frend koji mi je to radio uzeo papučice za ženinu 207-icu, ali njoj se nisu svidjele tako da ih nije niti vadio iz najlona. Na kavi smo došli na temu kako ja tražim to, pa smo odmah otišli do njega i kad smo ih otvorili i išli vidjeti dal odgovaraju i on sam se iznenadio što ne pašu.
Kad smo se već dogovorili za sve nisam htio kupovati druge jer je bila velika šansa da ako naručim sa neta isto ne budu pasale tako da smo odlučili da budemo ove složili i definitivno se isplatilo.
Potrebno je samo malo truda i posla, ali krajnji rezultat je kao u originalu.
Čime ste izrezali visak? To me najvise kooka, jer ako dam mojoj naoacenoj braci tu ima da ide brusilica oodmaaaaa! A to znaci požar:)
Igzy
Postovi: 94
Brusilica u ruke, lagano i reži. Postoji i ona druga mogućnost da se rastavi sve i izvade papučice i vani reže, ali ako se pazi može se i ovako riješiti. Samo brusilica mora biti u rukama nekog iskusnijeg jer da sam ja sam to radio... vjerojatno bi na slikama umjesto 207-ice bio vatrogasni kamion. :D
Odlično izgleda! :bravos:
Crazydeaf
Postovi: 397
Vozim: Pug 206
Post Postao/la Crazydeaf »
:ok:
Igzy
Postovi: 94
Pug danas bio na tehničkom i prošao. :D :D
A usput i odmah upisane druge dimenzije guma tako da sam sad miran i mogu sjesti felgice. Upisane 195/55/16 I 205/55/16 što me iznenadilo jer sam mislio da samo 195 ide gore, ali neka... :D
Mora da sam šarmirao tetu na šalteru, pa nije nije mogla odoljeti i za tu dimenziju. :coolg:
Don Ahmed
Postovi: 74
Pridružen/a: 21. ožu 2016, 15:09
Lokacija: Breza
Vozim: Peugeot 206 Sporrt
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la Don Ahmed »
stvarno extra ispalo svaka cast
Re: RE: Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Igzy je napisao/la:Pug danas bio na tehničkom i prošao. :D :D
Sa 205 ce to da bude mnogo ljepse i bolje vjeruj mi. A sto je fora sa upisivanjem dimenzije kod vas?
Mogu samo fabricke dim. ili?
Igzy
Postovi: 94
A i sa financijske strane 205 je jeftinija u odnosu na 195, tako da i tu profitiram. :D
Što se upisivanja tiče, mogu se upisati samo dimenzije koje su serijski dolazile sa nekim modelom u nekoj od oprema i vrsti motora. Sve izvan toga se ne upisuje bez atesta (ajde, tu je dobra stvar što ima ''mali atest'' samo za gume koji je oko 300 kn. Ne treba plaćat punu cijenu atesta koji je kod nas oko 1200 kn).
Najveća glupost po meni je što čak ni u svim stanicama ne upisuju sve dimenzije. Meni su bez problema htjeli upisati, čak je i cura za šalterom sama rekla da ide i 205. Negdje upisuju samo 195 beu obzira koliko ih molio.
Isto tako, ako se upisuje u sklopu tehničkog upis je besplatan, a izvan tehničkog se plaća. Naravno, svaka stanica vodi svoju neku politiku tako da se ovdje ne zna tko pije, a tko plaća...
Kakvo je stanje kod vas što se toga tiče?
Onlyone
Postovi: 113
Pridružen/a: 18. vel 2016, 14:34
Vozim: 308 1.6 e-HDI
Post Postao/la Onlyone »
Kod nas stavlja ko šta hoće na auto, ne pita niko za dimenzije guma.
Igzy
Postovi: 94
Kod nas čak i ako su na autu gume koje nisu upisane vode na izvanredni tehnički i naplaćuju kazne. Dosta se postrožilo to sve u zadnje vrijeme tako da se trudim sve legalno držati.
