Peugeot 207 1.4 HDI
Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Kod nas je jedino bitno da guma ima saru min 4mm, i moraju ti biti ista sara na osovinama pri tehnickom. A dimenzija moze na puga 22" ako ga uglavis.
Da o tome se i radi izgleda, samo jaci modeli mogu imati upisane 17ke u saobracajnu kod njih.
Znači njegov 1.4 hdi može imati (bez atesta) samo ono sto je fabrika ugradjivala a to su 15" i 16"(valjda).
- Igzy
- Postovi: 94
- Pridružen/a: 15. ožu 2016, 19:19
- Lokacija: Čakovec, Hrvatska
- Vozim: Peugeot 207 1.4 HDI
Mogu se upisati i 17'', istina. Ali ja sam tražio samo 16'' da mi upišu pošto zbog motora ne mislim iznad toga ići. Ako se možda jednog dana ipak odlučim za to samo ću im reći da mi nadopišu pod napomenu i to.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Masala i susedi poostrili tehnicke. Kod nas da to urade mogli bi 90% iskljuciti iz saobracaja
- Igzy
- Postovi: 94
Ekipa, jel stavljao tko LED rasvjetu u svoje Peugeote?
Mota mi se po glavi da zamjenim rasvjetu sa LED sijalicama, ali sam čitao da zna bit problema sa nekim greškama. Na što paziti kod toga da sve štima i da ne bude problema?
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Ja mislim da su vecina mijenjali. Kod mene je sve SMD i nikakvih problema nemam
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Takođe, sve sam sijalice promijenio na LED, od unutrašnjih, gepeka, onih na ogledalima u zaštitama od sunca (T5) pa do trećeg štop svjetla, bez ikakvih problema... Jedini problem koji sam imao su nekvalitetne sijalice koje sam imao od ranije sa 5 komada 5050 SMD dioda koje crkavaju redovno, zamijenio sam ih sve sa boljim i od tada ne diram ništa!
I kod mene je sve zamijenjeno sa SMD i LED, čak sam i na mjesto maglenke postavio SMD i koristim je kao dnevna svjetla.
Koje si imao i sa kojima zamijenio. Mene redovno handre one za registraciju dok su iste u unutrasnjosti i sa njima nema nikakvih problema .StefanMD je napisao/la:Takođe, sve sam sijalice promijenio na LED, od unutrašnjih, gepeka, onih na ogledalima u zaštitama od sunca (T5) pa do trećeg štop svjetla, bez ikakvih problema... Jedini problem koji sam imao su nekvalitetne sijalice koje sam imao od ranije sa 5 komada 5050 SMD dioda koje crkavaju redovno, zamijenio sam ih sve sa boljim i od tada ne diram ništa!
Ako moze neka slika , link
- ro.OXy'
- Postovi: 935
- Vozim: Peugeot 307 SW
- Ima zahvala: 18 puta
- pohvaljen: 19 puta
Daj nam link ziv bioStefanMD je napisao/la:Takođe, sve sam sijalice promijenio na LED, od unutrašnjih, gepeka, onih na ogledalima u zaštitama od sunca (T5) pa do trećeg štop svjetla, bez ikakvih problema... Jedini problem koji sam imao su nekvalitetne sijalice koje sam imao od ranije sa 5 komada 5050 SMD dioda koje crkavaju redovno, zamijenio sam ih sve sa boljim i od tada ne diram ništa!
- Igzy
- Postovi: 94
Cijela pobuna oko LEDica izbila.
A kad svi taže taj neki link, udjeli siromasima brate!
Kad uhvatim vremena onda ću se malo i time pozabaviti. Kao što rekoh kolegi, ne pijem, ne pušim, ne ku***m se, moram na nešto trošiti novce.
