Problem s ABS/ESP
- sale
- Postovi: 35
- Pridružen/a: 12. pro 2015, 16:45
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
Problem s ABS/ESP
Pozzzz drustvo,evo da otvorim jednu temu.
Stigla je zima i malo zezancije po sniježnim putevima,brži ulazak u krivine i paljenje ESP i onda mi se desi jedna situacija:
Upali na tabli lampicu od ESP i ABS i na bordu pise da nije u funkciji na stiskanje gasa proklizava i nakon paređenih stotinjak metara i stiskanja kočnice gasi se i sve normalno funkcionise. Jeli netko imao ovu situaciju i sto mu se to dešava?
Re: Problem s ABS/ESP
Odma na dijagnostiku, da se vidi što pokazuje. Moze biti xx stvari, nisam siguran kako sve kod Pug-a funkcioniše jer nemam Esp, nazalost na Mercedesu sam poručio cio sistem višom silom. U svakom slučaju sistem je povezan, i uslovnjen jedan drugim, tako da usled greške možeš u ključnom momentu ostati bez ikakve elektronske podrške, sto može bit fatalno. Neki od senzora abs-a, glavni aparat, senzor ugla upravljača... Bilo što i + jos dosta stvari su u igri.
- AdoSA
- Postovi: 30
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:04
- Vozim: 307 1.4HDI Break
Da ne otvaram novu temu...
Pozz narode.
Imma čudan problem sa ABSom. Naime primjetio sam da mi ae pali ABS nasumično prilikom laganog kočenja dok se lampica ABSa ne pali na tabli. U Peugeot servisu nisu našli nikakvu grešku na dijagnostici i tvrde sa nema problema dok se meni taj problem stalno dešava. Ima li neko ideju šta da probam prije nego nasumično počnem mijenjati senzore ili kontrolnu jedinicu ABSa?
Sent from my LG-H955 using Tapatalk
Pozz narode.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Ja imao na proslom pugu takav problem ,iz cistog razloga se palila lampica na bordu abs,asr ,esp not funcioning. Uprlja se senzor ili kabal se ogulo pa stvara spoj. Ocistio to i miran ,nikad se nije upalilo vise. Samo otisao na diagnostiku ,da vidim koji ke senzor upitanju. Kod mene bio prednji desni.
To su kvarovi na ABS senzorima, kao što ti reče kolega "GazdaPaja". Samo dobro pregledaj na svakom točku kablove i konektore.
- klol
- Postovi: 226
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:05
- Vozim: Peugeot 307 SW
Evo iskustvo iz prve ruke:
Isti problem imao, isti simptomi samo nije htjela otići greška, odem do bivšeg ovlaštenog servisa Dedović u Barama u Sarajevu, ljudi uradili dijagnostiku, ustanovili gdje je kvar (desno nazad - na istom mjestu je vezan senzor ABS-a i ESP-a i zbuni se board pa počne svašta izbacivati), te mi rekli ovako: "Ne garantujemo popravak, senzori im jesu mana na zadnjim točkovima na SW modelima, ostanu na golom dijelu i malo snijega ili soli ih zaprlja i polude; ako hoćeš nov senzor je 61 (ili 63 KM da ne slažem) a taj ćemo pokušati spasiti."
Skinuli točak, kočioni dio, očisitli sve lijepo, odvojio se senzor od ostatka sklopa, malo majstor savio rukom i privezao najobičnijom vezicom, kaže ako spadne dođi da mijenjamo ako ne spadne uživaj u vožnji.
Evo ga drži se preko godinu dana..
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Jedan problem rijesis ,a drugi dodje. Iz cista mira se upalio
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Za pocetak pogledaj sve kablove od ABS-a na tockovima, da nisu fizicki osteceni.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Pogledao sinoc oko predjih tocko a i na desnom kao da mi je bio zategnut onaj kabal od abs-a i ja ga malo otpustim .tj otkacim sa one zabice i evo danas cijeli dan ne pali gresku. Hvala uglavnom
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
I meni se pocela javljati ova greska.Cim smotam u desno upali se greska,pa sumnjam na prednji lijevi senzor ABS-a.Moram skinuti tocak i plastiku u blatobranu da ispratim kabal ABS-a.Mora da negdje ima spoj.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Pokusaj namotati,pa vidi da nije zategnut jedan od kablova. Kod mene je bio zategnut i ja ga samo otkacio sa one zabice. Jes da je sad labav,al nema greske.
- boki_bl11
- Postovi: 12
- Pridružen/a: 29. lip 2016, 19:25
- Vozim: Peuget 407 2.0 HDI
Moj kum ima 307, i pred novu godinu imao je sličnu situaciju. Pri zamjeni ležaja ne lijevom točku u servisu su mu oštetili senzor. Nakon zamjene je počela da se javlja ta greška "ABS FAULT", čovjek se vrati u servis i tamo ustanove da su mu oštetili senzor, stave drugi i sve uredno.
Mislim da nov senzor košta oko 50KM.
- Postovi: 870
Senzor mi ima negdje spoj jer ne gori stalno lampica,vec cim smotam volan udesno lampica pocne gorit i prijavljuje gresku,i tako stalno.
