Dimi pri većim obrtajima
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Danas primijetim da kad stisnem gas preko 3000 obrtaja auto dimi prilično puno. Dim nije crne boje, više je kao nekakav smeđkast. Ispod 3000 obrtaja ne primijetim dim na retrovizoru. Možete li mi dati koju ideju šta bi moglo biti, da li je možda zagušen gradskom vožnjom pa mu treba malo propuhivanja ili je nešto ozbiljnije u pitanju? Motor je 1.6 HDI, 90 ks, nema FAP filter.
Re: Dimi pri većim obrtajima
Izbacuje čađ ako je smečkast dim , malo ga propuši i prestati će
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Baš ću probati, nadam se da je to. Hvala Kula.
Nema na cemu sretno :good:
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Juče sam ga malo propuhao na otvorenom, izgleda da mu je prijalo. Nema dima za sada.
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la suad83 »
Kod mene isto malo dimi kada dodam gas i sve do negdje 3000 obt ali se i cuje zveckanje motora kao hidropodizaci ali samo na naglom gasu i kad predje 3000 onda prestaje zveckanje inace 2.0 66kw motor
Postovi: 866
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 140 puta
Tu je najvjerovatnije problem do dizna.
