peugeot 307 110 ks nece da vuce
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Re: peugeot 307 110 ks nece da vuce
Ne drzi me drug za rijec,predpostavio sam to,al sacekaj nebi li se jos ko javio na forumu.
- sale
- Postovi: 35
- Pridružen/a: 12. pro 2015, 16:45
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
Kada mu u mjestu dodajem gas ide do 4-5 hiljada obrtaja al se ne šuje turbina. Čuje se da malo zviždi do nekih 1 800-1 900 obrtaja.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Onda ti jedino ostane ,vakum ventil kao kod mene...
Možda i jeste pogledaj.
- sale
- Postovi: 35
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
Danas bio kod majstora kopčali na dijagnostiku i sve ukazuje na vakum ventil. Dijagnostikom ga otvori i čuje se neko šištanje,malo ga razradimo i sada radi dali je pri kraju ili je malo zakazao neznam.
- Postovi: 2380
- pohvaljen: 482 puta
Probaj vozit tako al budi spreman na zamjenu. Ako nije preskup onda i zamijeni da te ne izda nedje.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
50 markica mene izaslo sa rukama.
- sale
- Postovi: 35
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
Pozzzzz drustvo. Da javm da je otklonjen kvar. Problem je bio u dzeku na vakum ventilu kod kompresora klime pukle mu ona zakačka i imao lufta. Skinuo ga naprskao kontakt sprejom i sada super. S tim da nemam donje plastike ispod motora doči če ,vjedovadno, opet do istok kvara. Ima li ko kakvu ideju kako da zaštitim taj dzek i spriječim ulazak vode i prljavstinje?
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Moze li pomoc ,zna li neko od clanova gdje se nalazi ovaj vakum ventil. Opet imam problema sa njim.
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Ne znam na koji tacno mislis, ali kad gledas na motor idu redom sa desna na lijevo:
1. EGR
2. Gornji dozer zraka
3. Donji dozer toplog zraka
4. Turbina
Skini poklopac motora da ti je lakse i brzo ces ih naci, ovaj treci je malo vise uvucen pa se teze vidi ali ih nije stvarno tesko pronaci.
1. EGR
4. Turbina
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Vakum turbine,al mjenjao sam ga prije ajmo reci 2 mj ,i evo sad isti problem,pa sam htio viditi da nije koje crijevo spalo. Nemoguce da je opet otisao?
- Harun
- Postovi: 400
On je ovaj krajniji na lijevu stranu, vidjet ces ga druge je boje (najcesce smedje, a ovi su crne) zato sto rade na obrnutom principu od ostalih. Teze je doci i do njega, ali zavuci ruku pa provjeri crijeva i konektor.
Ako je polovni, moguce i da je otisao ko ce ga znati u kakvom je stanju.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Ma vjerovatno je polovan stavljen,znaci ode 50 markica. Zna li ko koliko je nov? I primjetio sam sivi dim da baci na auspuh.
- turbonetics
- Postovi: 6
- Pridružen/a: 02. srp 2016, 21:10
Odvezi auto nekom pismenom majstoru,koji razumije parametre motora,koji se naravno gledaju u voznji.Ovako neces nista postici.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Pa jeb*m ga bio sam kod majstora sto radi samo francuze i stalni je pun,medju poznatim majtorima u Banja Luci i On mi je to radio i eto nakon 2 mj se ponavlja isti problem.
