P206 - Naftni Filter Problem?
- pezoV 206
- Postovi: 57
- Pridružen/a: 08. ožu 2016, 11:55
- Vozim: Pezo 206 1.4hdi
Poz ekipa , evo desava mi se isti problem 2 dana.. Znaci Jucer i Danas , dodjem na posao od 1 do 9 , I kad krecem kuci upalim ga , i hocu da krenem , sav se pocen trest , izgubi vucu hoce da se ugasi... i pustim ga da malo odradi i onda fino " fata " gas... Jel moze stvarat Naftni filter taj problem?
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Re: P206 - Naftni Filter Problem?
Ako ne prima gas, vrlo moguce. Koji ti je motor na 206, prije koliko si ga mijenjao? Ako je 1.4, mijenja se komplet kuciste. To je malo skuplji filter u odnosu na druga auta gdje se mijenja samo ulozak filtera, cisto da znas.
- pezoV 206
- Postovi: 57
1.4hdi
E Sad oko tog " ako ne prima gas "
Znaci ljudi ubacim ga u prvu polahko kvacilo odvajam , gas dajem krece... trza trza trza , vratim kvacilo (pustim gas) prestane , stanem... Izbacim iz Brzine , i dam gas do poda , sigurno mu treba 6 do 7 sekundi da zakuca kazalju u crveno (obrtomjer) pustim ga da odradi malo , i krene normalno... Protokomjer zraka me zeza izgleda.. moze bit i to , al nesto mi naumpade da nije naftni filter
- Postovi: 6106
A mozes istekati protokomjer pa vidi ima li kakve razlike, mada da ne bi gatao, najbolje otici negdje na dijagnostiku i da si miran.
- pezoV 206
- Postovi: 57
I kad je ukljucen i kad je iskljucen isto radi , bukvalno nema razlike
- Postovi: 2533
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Probaj za zamjenom filtera, to je prvo od čega treba krenuti, pogotovo ako nisi odavno mijenjao.
