Ulje po motoru...
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Ulje po motoru...
Primijetio sam da mi na nekoliko mjesta bali ulje po motoru:
1.Na bloku motora,mala podloska(dihtung)-3km
2.Na vrhu uljne pumpe,mala podloska na sarafu -6km
3.Na dihtungu poklopca motora -12km
4.Na samomo poklopcu motora ,na cepu i na drugom dijelu.
Kupio sam dijelove i kod sledece izmjene ulja cu zamijeniti sve da nema vise masnoce na motoru.
Interesuje me zna li neko ima li na ovom dijelu koji sam oznacio na slici neka gumica,jer mi tu isto slini ulje,a nebi da prckam dok ne saznam sta i kako.Ako ima gumica probao bi da nadjem neku zamjensku i postavim.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Re: Ulje po motoru...
Ima li jos kod nekog na 1.6hdi motoru masno na oznacenom dijelu poklopca motora i zna li neko.ima.li na tom dijelu gumica?
Ili niko nije vidio ili je zaboravio da pogleda. :think:
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Ja sam gledao kod sebe ali na tom mjestu ne curi. Curi malo negdje ispod kao na dihtungu glave ali nisam siguran...
Послато са EVA-L09 уз помоћ Тапатока
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
I kod mene vlaži ali na dihtungu na tom poklopcu motora, ide mi na živce ali nikako da dogovorim da se to odradi.
Kako mi je rekao ovaj drug/majstor, dihtung je nešto sitno para, 10-20KM, ali treba dosta vremena za zamjenu...
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Ma ja sam sebi taj zamijenio, koštao 8 KM čini mi se i pola sata posla. Samo skinuo onu plastičnu cijev što ide od turbine jer smeta. Skinuo poklopac, stavio novi dihtung i sve vratio nazad.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Bas tako,nikakav posao.Dihtung je 7km u Simimpexu.
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Nisam siguran da nam je isti proces zamjene, ne vjerujem da bi mi drug ovaj slagao jer smo dogovarali da to zajedno odradimo jednu subotu sa dosta slobodnog vremena...
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Kod tebe je u pitanju motor 1.6hdi 8v,a kod nas 16v pa je razlika u motoru i proceduri skidanja.Nisam se susretao sa ti motorom.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Ja to kod sebe ne diram neka malo neka masti,da ne zahrdja. Ne treba to toliko gledati hahha ako ostavlja trag u garazi ili parkingu onda je za resavanja.
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Pa evo kod mene od zamjene do zamjene ulja na 15.000km nije pomjerilo uopšte na pokazivaču ni milimetra ali bode u oči... :neznam:
I kod mene to slini na dihtungu poklopca a ulje na istoj razini konstantno, sto neko rece dok ne pisa ispod auta ne dirati i ne zamarati se tim
Sent from my 6045K using Tapatalk
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Kod mene trosi ulje pa bi zato da rijesim to curenje po motoru,pa da vidim hoce li se smanjiti potrosnja.
Ne vidim, da li je ovo klasični čep ili je neka redukcija.
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Ispod tog čepa se nalazi neki mehanizam sa oprugom za odvajanje ulja i pare, tzv. PCV ventil.
