Pežo 307 1.6 HDI Sport 110 Restil
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: Pežo 307 1.6 HDI Sport 110 Restil
Mocna ova rasvjeta, pravo fin detalj. Kako fino izgleda kad ima ovaj pretinac u krovu. Kod mog brata na fl nema, pravo kusavo izgleda
Pa Mara ima sad neka vremenska nepogoda da nas pukne zbog tebe.
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
A jeste koristan pretinac u krovu, nema šta.
Bježi bolan Vlado.
Bježi bolan Vlado.
- Postovi: 1204
Ja kad svoj otvorim saspu mi se po glavi raznorazni papiri hah. Al da je koristan jeste :)
Ako nista krov izgleda bogatije, nije kao kod VW
pretinac na krovu koristio za drzanje naocala i u po ljeta kupkla zakacka na vratima pretinca, uglavio nekog papira da se ne otvara i vala ni primjetio nisam da ga ne koristiom, samo naocale premjestio na drugo mjesto
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Super si to napravio mara, a taj panel u sredini sa 24 komada tih dioda vjerovatno svijetli "teke" prejako...
- Postovi: 2538
Nemojte pričati, meni pretinac odličan za držanje saobraćajne.
Ma ubi u mozak Stefane.
- Postovi: 2538
Evo jedan hladan start. Kažu preko noći da je bilo -22. U toku paljenja -13, mada se po grijačima vidi da je baš bilo hladno preko noći.
- Postovi: 1204
Sto ga grijes dva puta
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Daj ugasi ova svjetla neka se malo dopuni aku ovako se nikad nece kako treba.
- Postovi: 2538
Armine, dosadno mi bilo.
Znači haos, nikada toliko dugo ne drži grijače, a inače znalo se desiti kad ponovim da ih uopšte ne pali, jer nije trebalo.
Jaštaću Harune.
Nisam upalio samo da snimim.
Ugasila su se kad sam izašao iz garaže, tad pređe na dnevna.
Jaštaću Harune.
- Postovi: 2538
E, da podijelim i sa vama šta sam radio prošli vikend na Pugu.
Sve sam ovo radio zbog klime koja smrdi od kako imam auto.
Sve sam uspješno sastavio i rastavio. Danas napunjena klima, prošao test da li pušta negdje i ne pušta. I još za svaki slučaj uradio dodatno dezinfekciju u ABC Citroen jer mi je ona od svih najbolje pomogla prije ovog čišćenja.
Zasad ne smrdi ovo što sa danas probavao, vidjećemo na duže staze šta će biti.
Alata nije potrebno previše. 90% šarafa unutra ide preko torx 20. Za ostale je potrebna bila gidora 10 i 13.
Za volan je potreban torx 50, to nisam skontao ranije, pa sam morao ići da to kupujem, sreća u OBI-ju bilo.
Nažalost, ova kutija nije predviđena da se rastavlja tako da sam je morao komplet čistiti kao što se vidi na slici. Postoje kao neke plastične nitne, ali pitanje je kako bih to sve poslije sastavio i da li bi šta razvalio.
Pod haubom za "pristupačno" odvajanje cijevi od klime, potrebno je skinuti brisače. I onda imaju dvije matice koje drže cijevi, i njih je dosta, dosta nezgodno odvrnuti, a još nezgodnije zavrnuti, ali može se, samo treba strpljenja.
Ja sam prije skidanja nabavio u servisu neke dvije gumice koje se na tim cijevima preporučuje zamijeniti i mora se naravno isprazniti klima.
Takođe, moraju se odvojiti i crijeva od rashladne tečnosti. Tu sam koristio kulinu metodu, sa bocom od 5l da uhvatim tečnost. I poslije sam nadosuo koliko je hvalilo i ozračio tako što sam ugrijao auto na radnu, upalio grijanje i pustio tako da radi sa otvorenom bocom od rashladne.
Kuli trebam zahvaliti za ovo uputstvo.
I naravno, za ovo mi je dosta pomogao video sa youtube koji je izgleda procurio iz servisa. Video je za stariji model 307 tako da ima nekih manjih razlika u odnosu na redizajn.
