Peugeot 206 svetlo u kabini
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
- Pridružen/a: 25. sij 2017, 18:55
- Lokacija: Sremski Karlovci
- Vozim: Peugeot 206 1.1
koliko sam uspeo da prelistam forum ali nisam nasao za problem koji u zadnje vreme pocinje da mi jako smeta pogotovo u nocnim uslovima.Naime radi se o svetlu kabine. Ukljuci se samo kada se da kontakt i rucno podesi gore na prekidacu onda sija ,ali prilikom gasenja automobila izlaska i ulaska u automibil nedesava se nista iako postavim prekidac u prvi polozaj (oznaka auto sa otvorenim vratima). Kako ovo resiti jer je bas nezgodno nocu ulaziti u automobil i traziti kontakt bravu po mraku
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Re: Peugeot 206 svetlo u kabini
Zar nemas onaj prekidac sa tri postavke: iskljuceno, ukljuceno, i da pali kada se vrata otvore?
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
Pa da ,imam. Tri polozaja prvi oznaka auta sa otvorenim vratima,drugi kao krug i to je verovatno da je osvetljenje iskljuceno i treci polozaj kao sijalica to je koliko znam da je osvetljenje u kabini uvek ukljuceno. E kod mene je problem sto meni sijalica radi samo kada dam kontakt i postavim na treci polozaj a kada hocu da stavim na prvi gde bi po pravilu trebalo osvetljenje automatski da se ukljuci kada otvorim ili zatvorim vrata kod mene neradi. Iskljucio sam opciju da je pregorela sijalica jer ipak radi kada dam kontakt i rucno ukljucim svetlo preko prekidaca tako i osigurac isto mislim da je neispravan nebi svetlo nikako radilo. Stvarno neznam u cemu je fora? Da li i za ovaj problem mozda postoji neko resenje poput drzi se neki prekidac pa se da kontakt na nekoliko sekundi i slicno? Da nije bsi pobrljavio?
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
Probacu, @kula da li imas neki link kako to najlakse i najbrze odraditi i da li cu time nesto izgubiti na autu? Hocu pitati koliko je taj reset bsi dobro i pametno uraditi i da li se moze nesto zeznuti? Auto mi je pug206 1.1 iz "99.godine valjda ce se moci odraditi :)
Samo da se nadovezem prosli mesec je prosli vlasnik na vozilu stavljao nov akumulator pa moguce i da je do toga da je bsi pobrljavio?
Peugeot BSi reboot procedure
Some of you will have already come across a strange problem when programming
keys on 2002 onwards Bsi equipped Peugeot. This usually presents
itself as a complete instrument cluster failure after the keys have
been programmed when the customer comes to collect the car.
BSI Unit
The BSI unit is basically a computer which
handles a multitude of functions such as
odometer value, central locking, lights and
immobiliser. Some later Bsi units are liable
to corrupt their own software program if
not “woken up” in a specific way after
programming keys or battery disconnection.
The details of this are explored
thoroughly in a Peugeot TSB but I will
summarise for you briefly.
Procedure for Initialising the BSI after key learning
1. Disconnect the diagnostic tool.
2. Put the driver’s window down, lift the bonnet and ensure all
equipment is switched off.
3. Ensure all doors are closed and remove key from the
ignition.
4. Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait
15 seconds.
5. Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do
not open doors.)
6. Switch on the side lights through the driver's window.
7. Switch on the ignition and check system’s functionality.
8. Hold lock button on key down for 10 seconds.
9.remove key open & close door test central locking system
10. Start the engine and complete the system’s check.
Eto procedura , ako se radi ispravno nemozes nista zeznuti.
BSI Unit
ignition.
15 seconds.
not open doors.)
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
@kula da li ce ovo imati efekat jer koliko vidim tu se spominje nesto od 2002.godiste i mladje a kod mene je 206-ca 1999.godiste? Mozda pitam svasta ali pocetnik sam sa peugeotom
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
Evo posle dva dana simptomi ostali isti iako nisam jos pokusao sa famoznim resetom bsi-a(zbog vremena) ali sam pokusao neki fazon kao da se stisne prekidac na palici od svetla pa se da kontakt i ceka se valjda nekih 10s ako sam bio dobro shvatio ali nista ili neradim nesto kako treba ili to kod mene nemoze da funkcionise.Desilo se samo dva puta da se svetlo u kabini ukljucilo kada sam otvarao vrata i to je nekao slabo sijalo i jako slabo i postepeno se iskljucilo kada sam izasao iz vozila i samo tada ,i opet posle toga ista prica ,jednostavno prilikom ulaska i izlaska iz vozila nereaguje unutrasnje svetlo u kabini...
Pregledaj prekidače na vratima ("štokovima"), da nije žica oštećena, a u seriju idu oba prekidača. Odvrni vijak i izvuci prekidače.
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
Odjednom se sve promenilo ali problem donekle ostao isti...sada kada se suvozaceva vrata otvaraju i zatvaraju svetlo radi iako pre nije a pali se takodje samo kada se auto ugasi i izvadi kljuc iz kontakt brave isto se do sada nije desavalo?? Jbt pocecu da sumjam u gremline :)
Dino gde se tacno nalaze ti prekidaci?
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
I kod mene je na 206 ph2 u bravi prekiač.
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
@dino ja na tom mestu imam samo parce gume u obliku prstena,nevidim nikakav prekidac
@mara,kreha2 gde se nalazi tacno u bravi?? Na kom mestu?
