Peugeot 508 2.0 hdi
504,505,508,5008
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Re: Peugeot 508 2.0 hdi
Odličan, neka te dobro služi!
 pohvaljen: 46 puta
Super automobil,da te dugo sluzi i slusa :)
Auto je ladja, ko bi jos gledao njemca pored ovog. Vjeruj da vise neces ni pomislit na to
Neka je sa srecom. S obzirom da je auto od Kramara vjerujem da je u stanju kako se cini i preko slika.
Djetko
Postovi: 116
Lokacija: PODGORICA
Vozim: 508 sw
Post Postao/la Djetko »
Prelijep auto!!! :D
Neka je sa srecom!
Ne vidim na slikama, ako nije zatamnjen to odmah odradi :D i kao sto rece Tom, nemoj navigaciju cime prskati i cistiti, samo suvom krpom :)
Mape vidim da ti nisu neke, imas na gpsunderground, skines, stavis na usb i odradis update (mora biti upaljeno auto) :D
Peugeotizacija
Postovi: 17
Pridružen/a: 01. vel 2017, 08:52
Lokacija: Gradiška
Vozim: Peugeot 508 2.0 HDI FELINE SPORT 120 kW - 163 KS
Post Postao/la Peugeotizacija »
Pozdrav svima.
Prošlo je 3 mjeseca kako sam kupio petstoosmicu pa sam odlučio da podjelim sa vama iskustva.
Prešao sam nešto više od 8000 km, potrošnja je solidnih 6.8 litara, a prosječna brzina 47 km/h.
Nakon pređenih 3.000 od kada sam ga kupio, uradio sam mali servis. Uradio sam ga kod lokalnog majstora koji se najviše bavi vozilima francuske proizvodnje. Izašao me 150,00 KM. Podrazumjeva filtere i ulje. Planirao sam da uradim i veliki servis ali mi je pomenuti majstor preporučio da sačekam barem 140000-150000, jer po njemu nema potreba da se još radi.
Ono što me raduje je to da je zapušenost FAP filtera samo 2% što je zanemarivo, po riječima mehaničara. Dao mi je savjet da kada sipam gorivo, da sipam pun rezervar. Tu sam informaciju takođe pročitao i ovdje na forumu. Navodno kada se otvara poklopac rezervoara onda se ubizgrava tekućina namjenjena za vozila sa FAP filterom.
Prezadovoljan sam sa dosadašnjim iskustvom. Ako bude značajnijih promjena, javljam na forum.
Pozdrav
Djetko
Postovi: 116
Lokacija: PODGORICA
Vozim: 508 sw
Meni je npr na poslednjih 9999km prosjek 7.2l :D
To za fap sam i ja cuo, ne znam je li tacno, al ne sipam nikad ispod 20-30€ sto mu je jedva pola rezervoara :D
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Sa srecom se vozao makinom! Sto se tice fapa i sipanja goriva. Fap ti je gledao odma posle regeneracije koja bi trebala da bude na svakih 400-500km optimalno i zato je taj procenat a kad je pred regeneraciju a ti si je prekidao gasenjem auta u tom ciklisu moze biti zapusenost i preko 100% ali nista od toga nema potrebe da te zabrinjava,tvoje je da ako opazis da radi regensraciju da ga ne prekidas,ili laganim gasom nastavis da vozis ili ne gasis ga u leru dok ne zavrsi i po nekad zagrijan motor stisnes u 3coj 4toj na bar 3500 obrtaja par minuta,da ga produva.
A za aditiv i sipanje i otvaranje cepa,vidis on sam sracuna,da li ti sipao 10 ili 50 litara,aditiva dodaje koliko je za tu litrazu odredjeno.
Ja obicno drzim do rezerve i sipam malo preko pola,da ne kidam amortizere punim rezervoarom. I to ti je to u sustini gaaas i ne diraj nista dok lampicu ne upali tipa ciscenje egra ovog onog a i kad upali ne zuri uvjek se mora dobro ustanoviti razlog paljenja. Prvo je brises i onda sledece paljenje lampice ustanoviti sta je i zasto...
Ima zahvala: 857 puta
Sjedista su fantasticna -uzivaj i njeguj kožu sto bolje. Puno da se navozas-prava limuzina. Pozz
Postovi: 6113
Stvarno auto je san snova.. nema dalje. Jedina zamjerka je po meni sto u temi nema jos ovoliko slika :D
 pohvaljen: 46 puta
Preporuka je sipati sto vise goriva,odnosno najbolje sto vise isprazniti i onda pun nasuti,nakon svakog sipanja kao sto kaze micija radi preracunavanje i dodaje aditiv i u ovom slucaju se i aditiv stedi... Postotci nista ne znace,ako je rezim voznje gradske kratke relacije tj cesto prekidanje regeneracije... Cijena servisa je smjesna,kao da mi fali jedan filter u konacnoj cifri ;)
Doduse nisam vidio koji je motor u pitanju :)
Licno veliki servis sam uradio odmah po kupovini vozila,jer svakako bih ga radio i zasto ne odmah,da ne razmisljam,a kilometraza je bila 124 000.
Najskuplje od svega potrosnog su zadnji diskovi,to me bas iznenadilo :) (kod mene je 5008),ali svi sad imaju u kompletu disk i lezaj,pa je malo poskupo...
Sretno sa vozilom,odrzavaj kako treba i ne stedi,uzimaj kvalitetnije dijelove u konacnici ces ustediti...
Extra auto,brutalno izgleda,da te nastavi služiti kao dosad
Natrag na “Serija 5”
