Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
za promjenu od proslog posta ovaj put se nesto i radilo, otisao prvo do poste cim su poceli raditi pokupiti ovo
poslije toga pravac da mu vratim tockove na mijesto jer se spura malo poremetila nakon sto sam mijenjao dijelove, sad bi trebalo da goni kud mu naredim
a onda jedva cekao da dodjem kuci i vidim rade li sijalice uredno
postavljanje je proslo prelagano, sve klikne na svoje i nisam imao previse problema s tim (valjda se ispraksirao zamjenom silnih obicnih sijalica :green: )
usput stigle mi i H1 koje sam nanijetio kao dino u maglenke pa nek sijaju po danu
mada tu nastaje problem, francus je otvore u farovima pravio knap za obicne H1 sijalice i iako sam trazio sto tanje led nema sanse da stanu unutra
ali nema predaje, posto sam narucio i H1 verziju za duga kao sto su za kratka kad to sve stigne ima da ga raskupusam naprijed, skinem farove i prosirim rupe da mogu bez problema stati sijalice i tad ce da sija ko Las Vegas :green:
EDIT: zaboravih napisati, zuje ovi ventilatorcici ko roj pcela, tacno se cuju ispod haube kad su svjetla upaljena iako je sve zatvoreno :green: :green:
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
A jesi se razradio, polako, prepast će se auto :p
To ti je kad voziš benzinca pa čuješ svaki zvuk a da nije motor :green:
I hajd makar malo pobriši prašinu s tog motora, jest da se on ne kvari pa se ne dira al nek makar malo sija ;)
Boris_95 je napisao/la:A jesi se razradio, polako, prepast će se auto :p
to je u planu kad sve spakujem i naletim na neko sretstvo koje moze i ocistiti ovo ulje sto je slinilo ispod dihtunga, majstor mi rekao da mogu to ocistiti sa cistilom za kocnice pa kad nadjem prebrisat cu ga malo ali necu puno da ne ureknem :green:
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Probaj Permetal, jeftino a sasvim solidno skida fleke od ulja i ostalo, provjereno.
Postovi: 6098
Ima zahvala: 745 puta
anel007 je napisao/la:EDIT: zaboravih napisati, zuje ovi ventilatorcici ko roj pcela, tacno se cuju ispod haube kad su svjetla upaljena iako je sve zatvoreno :green: :green:
lol lol lol e ako si normalan ubij me :D
Ajde pa nek ti sto prije prodje vrijeme i padne mrak, da ih isprobas po noci :D
evo ga drug avicii pao mrak
prije (slikano prije nekoliko noci):
i poslije:
farovi su putem prekidaca oboreni skoro pa skroz, kad se podignu do kraja obasjava susjedno brdo :green:
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Odlično, znači možeš u lov na štuke s podignutim farom.
Tek sad vidis kako su drva slozena :D
Boga mi dobar upgrade :good:
Sija sila
@tom: ma i na stuke i na medzede kad ih zujanje privuče
@kula: komsinicina nakarada al sta cu, zarad dobrih odnosa suti i trpi
A ja sam zadovoljan kako sija, i koliko vidim manje rasprsuje svjetlost u visinu nego obicne
Sent from my 6045K using Tapatalk
Postovi: 2525
 pohvaljen: 319 puta
A je li ti ovo sve stane u far? Možeš li onaj gumeni poklopac staviti kad koristiš ove LED?
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
Da, to je to. :) Ista boja, iste sijalice, samonti fale 2 vrata. :)
Baš ću probati i ja da oborim na prekidač, meni je na 0 sad.
Staje sve lagano. Nije ova elektronika velika.
Postovi: 6098
Opa.. odlicno izgleda, svaka cast za update :respect:
@mara: stane sve bez problema u far, uopce nije veliko kao na slikama što izgleda. Onaj kao balast je nekih 2x4 cm ako i toliki
@nedic: trebalo bi da ti je onda spusteno koliko moze, mozes probati ostaviti na 0 i rucno na farovima jos spustiti kolilo moze i onda samo povecavas ako treba malo, ja sam danas sebi spustio koliko je moglo rucno
nedicm
Postovi: 156
Ručno ne bih da ih diram, nivelisani su na mašini i stoje idealno (dok su bila halogena u kratkim, snop je bio u mm tačan). Ako ih budem dirao ručno, kvarim onda duga. Mada, ovako mi sad sija taman, nisam primetio da nekom smetam, još niko blicao nije - sem kad ima policije. :)
Čekam halogene bele H1, pa ću videti kad njih ubacim u duga, šta će se dešavati..
