Ulje po motoru...
Postovi: 866
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Re: Ulje po motoru...
Napokon sam odradio zahvate na motoru koje sam vec odavno najavio.
Skinut karter,oprana sitka i cijev od ulja.
Sitka se bas lako pere i nema potrebe za kupovinom nove.Sve vraceno i izgleda kao novo.Karter prefarban i predihtovan.
Zamjenjena podloska na bloku motora.
Zamjenjen dishtung na poklopcu motora,gumica na crijevu turbine i gumica na cijevi iberlaufa.
Filter ulja,vazduha i 4l ulja.
Ostalo mi je da operem motor jer zbog diht mase nisam odma to uradio.
Evo jedna slika kad smo skinuli karter.
Zadnja izmjena: Sasa D, dana/u 23. ožu 2017, 16:48, ukupno mijenjano 2 puta.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Super posao.
 pohvaljen: 46 puta
Pohvale za odradjeno,a jesam li dobro razumio da ima neko pranje unutrasnjosti motora? I ako ima koji su preduslovi da se odradi...
Postovi: 866
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Hvala!
Sto se tice pranja motora iznutra,o tome ne znam nista.Znam samo za sredstva za ispiranje motora prije zamjene ulja.
Prilikom zamjene ulja koliko god cekali da iscuri staro ulje iz motora to se nece desiti i uvijek ostane odredjena kolicina ulja i taloga na dnu kartera,pa bi bilo pozeljno uraditi zahvat skidanja i pranja kartera zajedono sa sitkom.
Ja sam to uradio nakon predjenih 120000km od kako je auto kod mene,a valjalo je ranije.
Sipali smo 4 l i na sipci pokazuje 10-i podeljak,od maksimalnih 12.
 pohvaljen: 46 puta
Vise mehanicara mi je rekl9 da je dosta bolje vaditi ulje preko sipke tj kao nekim vakumom i da vise ulja tako izadje u odnosu na to kad se ispusta iz kartera...
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Ja sam baš kontra čuo, da nikada ne možeš izvući koliko možeš preko kartera. :D
 pohvaljen: 46 puta
E ne znam izadje 5l na cep od kartera,a 5,25 na vakum
Dobro je vaditi ulje dok je vruće, jer je redje pa lakše/brze/više izlazi.
Kolega odličan posao, zavidim.
