Drl farovi P307
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: Drl farovi P307
Jeste, to je modul koji pali u ovom slucaju duga svjetla na 30% pa kad blicas poveca se snaga na 100 i vrati na 30%. Kada upalis kratka odmah se gasi DRL
- Miki 307
- Postovi: 145
- Pridružen/a: 03. ožu 2017, 13:50
- Lokacija: Tešanj
- pohvaljen: 3 puta
Re: Drl farovi P307
baš tako, stvar je pametna i radi Bp ! Po mnogima ovo je čak bolja solucija i od Led i manje posla za montiranje. Na slici gore se lepo vidi i kako su svjetla požutela od stalno upaljenih svjetala.
- Postovi: 330
- Pridružen/a: 24. kol 2016, 00:29
- Lokacija: Zadar
- Vozim: Peugeot 406
- pohvaljen: 12 puta
Re: Drl farovi P307
A koliko je komplicirano za spojiti recimo za nas obične laike koji nemamo baš puno znanja oko struje i slično? Baš mi se dopada ova opcija, još da je ubacit neke sijalice da svijetle bijelo i bilo bi odlično.
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Re: Drl farovi P307
Ništa pretjerano nije komplikovano. Treba ti auto brifer da ustanoviš koja je žica plus na farovima i to spojiš. A što se tiče sijalica, ne znam šta bi stavio. Ovo je predviđeno na duga svjetla i halogene sijalice.
- Miki 307
- Postovi: 145
- Lokacija: Tešanj
- pohvaljen: 3 puta
Re: Drl farovi P307
Ako bi htijo svjetliju boju uzmeš neke skuplje sijalice 55 w npr. Osram Night Braker ili nešto slično. A što se tiče montaže možeš to 100% i sam. Vrlo jednostavno, treba ti fazenbrifer i prvo isklopiš konektor pred svjetlom onaj što je za cjelo svjetlo. Onda polako pališ prvo parkirnu pa ovamo pogledaš koja je na signalu. Pa tako redom onda normalne i duge. Kad znaš koja je koja jednostavno samo povežeš žice iz modula na te žice pred konektorom, spojiš, izoluješ i to je to. Na levoj ti treba samo 1 dugačko svjetlo povezati a na desnoj, 1 poziciju, 1 žmigavac i isto jedno dugo. Ono ostalo iz modula ide samo još plus sa aku. i minus sa šasije. I stvar je sklopljena, a inače imaš i upustva gde ti sve to piše. Upališ auto dok su svjetla na poziciji 0, dnevna svjetla ti se pale iz modula. Kad zaključaš ili otključaš daljinski, on preko signala žmigavca pali funkciju Follow home i osvjetljuje ispred za 15 sek.
