Peugeot 307SW
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Re: RE: Re: Peugeot 307SW
Avicii je napisao/la:Fini planovi, svaka cast slika
Jedino sto nesto ne mogu zamisliti ove felge u bijeloj boji.
Ja sam na instagramu video pa me zaintrigiralo...
Evo linka ispod, slika koju sam video... Jest' da je 206-ica ali ista kombinacija... Siv auto/bele felne...
https://www.instagram.com/p/BR-UevsBv65/
https://www.instagram.com/p/BSFqg_bhI67/
Re: Peugeot 307SW
Mislim da bi dobro izgledale bele felne, evo primera moje xsare sa belim ratkapnama
Postovi: 6096
Davor The Great :) je napisao/la:Ja sam na instagramu video pa me zaintrigiralo...
Probaj onda plastidipom prvo odraditi da vidis kako ce ti izgledati :ok:
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Stavio ja tako letnje gume na lava, a jutros u Subotici... (slike ispod) slikaslika
OOOPPPAAAAA.... veselo bilo kad sam silazio sa garaze sa sprata slika
Re: Peugeot 307SW
Ih kolilo sam ih sinoć obišao uz brdo i niz brdo sa ljetnim gumama (preko kobilje glave za bolje upucene), ovdje kod nas čitavu noc bio bukvalno kolaps u saobracaju a ja lagano na zimskim tjeram jos uvijek.
Sreca pa nisam imao vremena zamjeniti gume.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: Peugeot 307SW
Post Postao/la bojan2906 »
Isti sam ti, danas ću sutra ću i ne stignem zamijeniti, a danas do BL išao tako da sam imao sreće.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Re: Peugeot 307SW
Nisi jedini :D al neka pada, mrsko mi vracati zimulje :D
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Drugari... Imam manji problem...
Elem, levi migavac mi nije radio, mislio sam da je sijalica, medjutim na nosacu sijalice ima dva mala lima koja daju kontakt... Jedan je bio vise unutra upao, pa sam na zalost uspeo da ga slomim kad sam pokusao malo da ga izvucem.
Aj kupicu drugi nosac, nego izgleda da je i do unutrasnjeg kontakta problem (u faru) jer kad sam nosac i sijalicu sa desnog fara stavio na levi (manje zlo ako onaj napred ne vidi da mi ne radi desni migavac na raskrsnici) opet nije radilo...
Da zlo bude jos vece, da li nisam dobro stavio nosac nazad pa nije zaptivalo kako treba, vidim da mi je far sad vlazan sa unutrasnje strane (onako zamaglenjo i rosi)
Da li mogu nekako da osusim far, a da ga ne otvaram?
Da li cu moci taj kontakt da sredim isto bez otvaranja fara?
Hvala unapred.
Re: Peugeot 307SW
kada sunce dobro ugrije izvadi taj nosac zmigavca i okreni farove prema suncu trebalo bi da se osusi tako.
sto se kontakta tice pokusaj ga malo ocistiti i moze se srediti bez otvaranja fara
Re: Peugeot 307SW
Imao isti problem, susenje fenom ne znam hoces li moći ali ja sam rosu riješio na ljeto kad je grijelo plaho jako sunce, skines neku od sijalica (ja sam zmigavav) i ostavis da se vazdan auto przi na suncu.
Sto se kontakta tice vidi de se nije istopila plastika oko zeljeznog kontakta u faru, kod mene to pravi problem pa sam ugurao izolir trake ispod da pridje sto blize kontaktu na onom nosacu sijalica.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Malo sam zavirivao (koliko sam mogao) i okinuo koju sliku da vidim, cini minse da nije istopljena plastika...
Mada se razmisljam da ga skinem pa odnesem u stan, na toplo da se osuši, ujedno pogledam kontakt pa da sredim sve odjednom...
Nisam siguran, ali kako sam gledao tu neke slike clanova, cini mi se da se mora skidati branik da binse skinuo far?
I da naravno, hvala na savetima, cenim sve
Re: Peugeot 307SW
Moras skidati branik jer je fiksiran sa dva sarafa s donje strane i ne mozes im prici dok je branik tu.
A mozes osusiti i u stanu mada je meni bilo mrsko tad skidati far pa sam cekao jako sunce i tad sredio vlagu a isto je navukao kad sam imao problem sa zmigavcem.
Davor The Great :)
Postovi: 187
anel007 je napisao/la:Moras skidati branik jer je fiksiran sa dva sarafa s donje strane i ne mozes im prici dok je branik tu.
Ako treba skidati branik, onda cu ga na suncu susiti slika
Ako vec budem resio da skidam sve, onda ce to biti kad resim da farbam unutrasnjost fara, kao sto je masa vas uradila prema necijem DIY-u... A to ne znam kad ce biti... Mozda kad odem na godisnji neki pa da imam vremena da odradim to kako treba...
Re: Peugeot 307SW
ma produzni kabal razvuci do auta, fen u ruke i udri ne moras u kucu nositi
Davor The Great :)
Postovi: 187
anel007 je napisao/la:ma produzni kabal razvuci do auta, fen u ruke i udri ne moras u kucu nositi
Nemere kuće... Stan na 6-om spratu slika
Mada, malopre sam izasao napolje iz firme na kratko, pa nisam video vlagu... Da li se osusilo ili sta...
U svakom slucaju, ako ne pre, onda za prvi maj idem u rodni grad, tamo imam i garazu i kuću i produzni pa cemo tad slika
