Peugeot 307 1.6 16V
Re: Peugeot 307 1.6 16V
Ma brava na vratima sto se kaci za onaj klin...
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
Glupo sam pitao, ne može se prekidač podmazati. :)
Bilo suvo, podmazao WD-om, sad radi kao nova. Hvala Kula, svaka čast na savetima!
Ma nista zato smo tu . Sretno :good:
Jos dva bambija za Kulu!
Zovite mu sina da ga vodi odavde, pretvorice se u lane!
Kula pjeva li ti žena onu od Joksimovica "...moje ovih danaaaa, vise i ne tugujeem..." tako nešto ide?
Ima zahvala: 856 puta
Kako ubaci one prve slike -super su. Ja ne uspjevam nikako? Pozz
nedicm
Postovi: 156
sheky je napisao/la:Kako ubaci one prve slike -super su. Ja ne uspjevam nikako? Pozz
Ja koristim postavljanje slika bez registracije, objašnjeno je u ovoj temi. Ovo je preko PC-a.
Možeš i preko Tapatalka direktno sa svog mobilnog.
Hvala za pohvale.
Video sam već negde da je bilo pomena, pa ću samo još kratko da prodiskutujemo. Brlja mi senzor nivoa ulja u motoru. Do skoro je radio kako treba. Onda je posle jednog pranja počeo da šara. Moguće je da sam puškom pogodio ugao kroz masku i tačno njega pokvasio. Čas pokazuje minimum, čas jedan kružić ispod maksimuma, čas da je nivo na max. Nivo ulja na šipki mi je uvek isti, ispratio sam par dana. Konsultovao sam se i sa prethodnim vlasnikom, kaže da je i on imao jednom takav problem, kada je prao motor.
Da li je dirati, menjati, pustiti da "dodje sebi"? Koja je cena uopšte te igrarije?
koliko sam ja gledao (a nisam previse) taj senzor je skup ko sam djavo, brlja i meni tacno isto kao kod tebe i lagano svako koji dan izvucem sipku, vidim koliko je stanje a on sta pokazuje okacim macku o rep, lakse mi to nego kupovati novi bez potrebe
nedicm
Postovi: 156
Pogledao sam na Serice Box-u, 1131 F7 - cena 62e.
nedicm
Postovi: 156
U sumrak, posle pranja:slikaslikaslika
nedicm je napisao/la:Video sam već negde da je bilo pomena, pa ću samo još kratko da prodiskutujemo. Brlja mi senzor nivoa ulja u motoru. Do skoro je radio kako treba. Onda je posle jednog pranja počeo da šara. Moguće je da sam puškom pogodio ugao kroz masku i tačno njega pokvasio. Čas pokazuje minimum, čas jedan kružić ispod maksimuma, čas da je nivo na max. Nivo ulja na šipki mi je uvek isti, ispratio sam par dana. Konsultovao sam se i sa prethodnim vlasnikom, kaže da je i on imao jednom takav problem, kada je prao motor.
Ne diraj nista ako ti ne smeta, brljavi na masu 307ca.
Cool slike :ok:
nedicm
Postovi: 156
Re: RE: Re: Peugeot 307 1.6 16V
mara- je napisao/la:Prije da treba rastaviti i očistiti elektorniku, zaprljaju se kontakti, bar je tako kod mene bilo.
Najbolje je očistiti čime? Preporuka? Običan kontakt sprej?
Definitivno moram da skidam prekidače..
Hvala.
Da, ja sam koristio obični kontakt sprej.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
nedicm
Postovi: 156
Ok, hvala. Tako sam danas i uradio i sad je sve u redu, radi perfektno. Ako nekom treba detaljno, mogu pojasniti i sa slikama.
Inače, stigao mi je službeni auto, 24/7, tako da se "plavac" vozi minimalno, danas opran detaljno i parkiran u garažu. Voziće se radi uživanja, a sa radovima kad vreme dozvoli..
Prodaja je jedna od solucija. U temi se sve vidi šta je radjeno i u kakvom je stanju, pa ukoliko je neko zainteresovan, eto prilike.slikaslika
nedicm
Postovi: 156
Stigle su led H1, za duga, nikako da stignem da ih smontiram. Rskoh, auto se i ne vozi toliko. Pošto su mi postolja za H1 na oba fara ispadala, odlučio sam da skinem farove, fiksiram ih, namontiram sijalice i sve lepo vratim nazad.
Čekam neku noćnu vožnju, da vidim. Ovako, po danu, sijaju haos dobro
Pored toga, primetim kada palim auto, da mi više ne ispisuje koliko još imam do servisa, samo ključić u gornjem levom uglu, pa se onda pojave kbadratići od nivoa ulja. Imao sam još oko 11k do servisa (15k je fabrički interval, ja kada dodjem do 5k, radim servis), znači nisam presisao interval.. Šta može biti problem? Kako vratiti interval na displej?
Probao sam i reset, pokaže mi 10 i stoji, ne odbrojava do 0...
Hvala unapred.
Pozdravslika
nedicm
Postovi: 156
Možda grešim, pa ne otvaram temu za svaki problem? Kontam da sve što je vezan za moj auto postavljam u ovoj temi?
Vidim da mi niko ne odg za problem sa servisnim intervalom, moguće da niko nije imao sličan problem ili da ne zna rešenje za isti?
Hvala još jednom unapred.
