Peugeot 307 1.6 16V
Re: Peugeot 307 1.6 16V
Mislim da je neko prije pisao negdje da se taj interval moze preko dijagnostike podesiti na zeljenu cifru, al nisam nesto siguran. Valjda ti neko odgovori preciznije..
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
Pa sad ga nema uopšte, samo stoji ključić i prazno na mestu gde treba da stoji koliko još do servisa..
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Cudan je taj brojac kod ovih starjih, ali da znas da ga mozes preko dij. promijeniti sebi, mislim da moze od 10-30k, ja sam sebi na 10 jer tad i radim. :ok:
nedicm
Postovi: 156
Radim i ja na 10k, iako je on bio namešten na 15k. Nije to sporno, problem je što je odjednom samo nestala cifra i svaki put kad palim, ispisuje prazan ekran i ključić.. A tek sam 3k prešao od servisa i reseta...
Muhammed22
Postovi: 39
Pridružen/a: 26. sij 2017, 17:16
Lokacija: Bugojno BIH
Vozim: Peugeot 407
Post Postao/la Muhammed22 »
Probaj naci na netu, to se treba moci vratit lahko... Vherovatno da si nesto pritisno i frka...
Ja kad sam radio servis majstor usao tako prisitsno koje dugme i interval resetira i promijeni na 20.00.. sve rucno bez laptopa...
nedicm
Postovi: 156
Probao sam i tražim i dalje, ali mrka kapa.. Ništa dirao nisam, to je sigurno..
Moguće da je problem displeja koji je u kvaru ili prekidu, pa bi trebalo pogledati ispod, kontakte i konektore koji dolaze na volan.
nedicm
Postovi: 156
Ali sve ostalo prikazuje uredno. I predjenu kilometražu i nivo ulja.. Samo u momentu kada se da kontak kada treba da ispiše kilometražu do servisa, bude prazan displey sa ključićem u levom gornjem uglu.. Da je displej u kvaru, verovatno bi još nešto falilo..
nisam u toku, probao si manuelni reset te kilometraze do servisa, ono drzis haman desni kruzic na tabli i das kontakt a ono odbrojava 10-0?
nedicm
Postovi: 156
Jesam, pojavi se 10 i stoji, neće da odbrojava do 0..
cudno onda, jedino da probas preko dijagnostike kao sto su ti savjetovali sta izmajmunisati
ja na taj brojac i ne obracam paznju ko kad i ne prelazim 10k km izmedju malih servisa nego ih radim u sklopu pripreme za zimu svake godine, predjem max nekih 7-8k godisnje
nedicm
Postovi: 156
Ako ništa, moraću kod majstora, ali sam mislio možda je neka fora, sitnica, delovalo je tako..
Ja svakako znam, vodim evidenciju i to mi ništa ne znači, ali eto, ne radi kako treba, pa mi smeta..
Inače, ja sam za nepunih 8 meseci prešao skoro 17k.. Sad je službeni preuzeo dužnost, pa sam sa pežoom prešao 250km za skoro 2 meseca. :)
nedicm
Postovi: 156
Rešen problem sa prikazivanjem servisnog intervala. Doduše, nisam baš siguran kako, upalio sam ga naglo, zapišta nešto i sad pokazuje sve uredno.
Danas me baš hoće:
I da li se još kome dešava da kada auto dugo stoji na suncu, "pobledi" bord displey?slikaslika
To je normalno da izblijedi displej od vrucine, ne sekiraj se..
Cybeerus
Postovi: 20
Pridružen/a: 26. ožu 2017, 01:24
Lokacija: Bijeljina
Post Postao/la Cybeerus »
meni se skoro nista ne vidi kada je na suncu :D da li bi neka uv folija pomogla u vezi toga? takodje mi je padalo na pamet da stavim neki izolator izmedju te spoljne plastike i unutrasnje kutije :think: javim rezultate ako se nakanim :green:
