Peugeot 307 1.6 16V
Re: Peugeot 307 1.6 16V
To će sve više i više da bledi, dok ne budeš morao da zameniš.
Imaš u mojoj temi kako sam ja rešio problem na mojoj bivšoj 307.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Pridruzujem se i ja.... Mada moram videti kako je Andrej to rešio...
Meni nije samo leti, nego i zimi kada radi grejanje pa kad ugreje tu plastiku.
Msm da sam gledao na YT da se to ustvari odvoji deo displeja od te neke folije pa se zato ne vidi...
I ja sam uradio taj displey kao Andrej evo vec nesto manje od godine radi bez ikakvih problema i kada sunce direktno u njega tuce vidi se fantasticno.
Naim radi se o displeju od citroena C5 cini mi se 2001 ili 2002 godina. trosak 20€ . Takodje ima i u mojoj galeriji opisano sta sam radio.
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
Ispratiću, ja sam to juče tek primetio, jer mi je auto bio na suncu, 39 je pokazivao termometar. Ali se posle pola sata u garaži, "stanje normalizovalo"..
Evo da olakšam pretragu po forumu...
viewtopic.php?f=85&t=626&start=240
nedicm
Postovi: 156
Pronašao sam, hvala na angažovanju. Ali mi nisu baš svi detalji jasni. Otprilike, koliko vidim - displej je samo sa C5, a folija, plastika - kućište okolo ostaju sa mog auta?!
Hvala.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: RE: Re: Peugeot 307 1.6 16V
nedicm je napisao/la:Pronašao sam, hvala na angažovanju. Ali mi nisu baš svi detalji jasni. Otprilike, koliko vidim - displej je samo sa C5, a folija, plastika - kućište okolo ostaju sa mog auta?!
Hvala.
Tako sam i ja shvatio sa Andrej-evog posta... Samo displej se menja, prednju foliju i sve ostalo ostaje sa naseg Lava...
I ako sam dobro ispratio Andreja, kod Lava naseg ima pin, a na Citroenu ima rupa (ili obrnuto) pa tu ima malo egzibicija slika
nedicm
Postovi: 156
Re: RE: Re: RE: Re: Peugeot 307 1.6 16V
Davor The Great :) je napisao/la:
Hvala.
Pa to. Svakako dok ne rasklopim, ništa, ali čisto da znam šta me čeka.
off topic je, ali vidim da koristiš Redmi Note 4, ja hoću ovih dana da ga uzmem(3/32), kakvi su utisci?
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Peugeot 307 1.6 16V
Hvala.
Uzmi bez razmisljanja slika
Imas temu, nesto kao "koji mobilni koristite" pa sam i tamo pisao utiske i stavljao podatke za bateriju itd slika
Davor The Great :)
Postovi: 187
viewtopic.php?t=164
nedicm
Postovi: 156
Za sad auto stoji u garaži, čeka po koji slobodan vikend, da se istera, opere i provoza malo, dere se službeni svaki dan.
Displej za sada ne bledi puno, jer je uglavnom u garaži, bled je samo kada duže bude na suncu, ali čim rashladim kabinu, vrati se u normalu.
Telefon je odabran. :)
Pogled u daljinu i kako sijaju led duga.slika//cloud.tapatalk.com/s/596164bd23c ... 003502.mp4
Fino sijaju ova led svjetla.. Jesi zadovoljan duzinom snopa u odnosu na halogene sijalice?
nedicm
Postovi: 156
Iskreno, u prvom momentu, izgledalo mi je da je jačina i dužina snopa znatno bolja, ali to je verovatno zbog boje svetlosti. Nezgodno je što ih je nemoguće podesiti, pisao sam već o tom loptastom snopu. Dosta raspršene svetlosti u visinu i širinu, ali ima i daljine. Malo još korekcije i ja ću biti zadovoljan. Ali štelovanje je po osećaju, nema one linije i onog V kao sa halogenim na snopu na zidu, pa ih je nemoguće nastelovati na mašini za podešavanje farova.
nedicm
Postovi: 156
I da, poručio sam kod iatog prodavca iz Kine isti artikal, H7 i H1 i kao da su mi sad H1 došle malo žuće. Na snimku se možda i ne vidi, ali okom se primeti mala razlika..
Davor The Great :)
Postovi: 187
nedicm je napisao/la:Za sad auto stoji u garaži, čeka po koji slobodan vikend, da se istera, opere i provoza malo, dere se službeni svaki dan.
Telefon je odabran pa se ceka kupovina ili je kupovina vec pala? slika
I sta je odabrano, ako nije tajna? slika
