Povremeno paljenje ESP lampice ,autoslabije vuce
- saraf74
- Postovi: 215
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 10 puta
Pozdrav forumasi.
Trebam malu pomoc.Cuo sam se sa prijateljem kojem sam prodao auto a radi se o peugeot 407 2.0 i on mi je javio da ima problem a radi se o slijedecem.Naime u toku voznje mu se upali lampica ESP-a i nakon toga auto izgubi snagu.On parkira auto saceka malo i kad ga upali lampice nema i auto ide bez problema.Znaci zadnjih dana se to pocelo desavati i nije konstantno nego u naletima.Sutra planira na dijagnostiku i boji se da nije nesto vece mada ja kontam da nije neko crijevo savilo se ili se ostetilo ili spalo.Jeli neko imao slicnih problema.Hvala unaprijed i pozdrav jos jednom.
Re: Povremeno paljenje ESP lampice ,autoslabije vuce
ESP ASR se pali zajedno sa problemom FAP-a i aditiva za regeneraciju. Ne mogu skontati kako moze biti problem gubljenja snage ako je samo ESP, vjerovatno je tada u pitanju BSI koji prati i vezuje uz nesto oko motora?
- saraf74
- Postovi: 215
Pozdrav Dino.Juce sam otisao sa kolegom kojem sam prodao auto do jednog provjerenog majstora i dijagnostika je pokazala da asr/esp radi ok,da je ok sve.Majstor je mjerio i protok goriva,dizne i to je pokazalo da je ok.On je rekao da postoji mogucnost posto je filter goriva bio prljav da je zbog prljavstine bsi registrovao gresku i auto je gubilo snagu a esp/asr se pali navodno da kod volana ima par senzora koji se pale i bace auto u safe mode.Na kraju je rekao uspi atf ulja u rezervoar i vozi a ako sta pokaze moze biti do senzora usisnog vazduha ili senzora protoka istog.Nemozes biti pametan kakvih zezancija zna biti radi gluposti i pogotovo kada se pocnu paliti senzori kao u vegasu svjetla.
Re: RE: Re: Povremeno paljenje ESP lampice ,autoslabije vuce
Moze probati ATF, iako ja nisam ljubitelj prljanja i onako prljavog goriva. Ne znam na koje je senzore mislio, a trebao je vidjeti i ocitati stanje zacepljenja FAP-a i aditiva, iako ne izbacuje gresku vezanu. Gubljenje snage je posljedica od usisa goriva, pa do njegovog sagorijevanja, gdje ima dosta faktora.
- saraf74
- Postovi: 215
hvala jarane na ovom autu je skinut fap i onda je misterija jos veca
- domuz86
- Postovi: 71
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:43
- Vozim: Peugeot 407
Ja sam imao problem sa paljenjem senzora ESP i nakon toga auto se ugasi i ne moze se upalit moras cekat odredjeni period. I kada sam ga odvukao majstoru ustanovljen kvar na tabli sa osiguracima. Zamjenio to sve ok. Al sada mi ponekad zna upaliti gresku ESP kada je mokro. Al auto pali i ide normalno.
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Kad je mokro i ako šlajdraš, i treba da se pali
