Peugeot 308 PH2 Facelift Allure
sonnyblack
Postovi: 440
Re: Peugeot 308 PH2 Facelift Allure
Post Postao/la sonnyblack »
Hellou ljudi, nisam dugo pisao ovdje. Odradio se jedan tour po Europi od cca 1700km, Peugeotcic bez greške. Prosječna potrošnja bila oko 5.8l s tim da je barem 70% puta bilo na autoputu na tempomatu pri 140-150 km/h. Evo jedna slika iz Budimpešte:
Zadnja izmjena: sonnyblack, dana/u 15. tra 2017, 18:31, ukupno mijenjano 1 put.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Post Postao/la Crn1 »
Sve pohvale za auto. Neverovatno koliko par detalja preporodi auto.
Ima zahvala: 743 puta
Extra slika.. baci jos koju u 'Putovanja' ;)
sonnyblack
Postovi: 440
Danas P308 upao u ljetnu obuću, poželio sam ove Rinjani felge :D
Usput se uradio četvrti mali servis u skoro 2 godine kako ga imam, i zamijenje kočione pločice nazad. Za dva-tri mjeseca otprilike čeka me veliki servis.
sonnyblack
Postovi: 440
U međuvremenu sam mijenjao obadva stabilizatora (jedan bio ok ali takve stvari ja mijenjam u paru), uzeo sam najskuplje što su se mogli uzeti u tom trenutku u Motorexu (mislim da je Mahle proizvođač, možda je bilo i skupljih ali nisu imali na stanju i nije mi se dalo čekat). Takođe zamijenio sam aksijalne ležajeve (jedan bio ok a drugi kao počeo popuštati, ali sam i njih zamijenio u paru).
U zadnje vrijeme sam imao čudan problem. Kad krenem iz mjesta ili dok vozim i ono mijenjam brzine pa malo trzne, u haubi nešto prepukne i počne prenositi zvujk na volan. Iza volana krči li krči. Da bi vremenom zvuk postao nepodnošljiv. Kontao sam da je otišao nosač motora (za ono kad pukne na startu ili na trzaju) i letva volana (za ovo sranje što se čulo od iza volana). Vozio nekom lokalnom majstoru, nije lik mogao ništa naći. Sve bilo tip top. Odvezem jučer u AS Dedović i objasnim. Lik takođe kontao da je letva volana rikavela (opralo bi me haos) i ostavim ja auto. Zove poslije i kaže da je neka krajnica riknula. Zamijenio i kaže auto ko' novo. 60KM sa rukama, prošao sam ekstra.
Ne mogu da vjerujem da jedna obična krajnica od 20ak cm može praviti tolika prepucavanja u prostoru motora i da može toliko prenosit zvuk na volan.
Uglavnom, još par hiljada i ide veliki servis u ovlaštenom obavezno (jer nije bezazlen zahvat) a ne želim mrljanje oko auta.
Moze prenositi i to fino.. i krajnica i spona. Eto bitno je da je to u pitanju, da nije sta drugo.
sonnyblack
Postovi: 440
Jedna mutna :)
Ja bi ove felge po defaultu montirao na 308 cim izadje sa trake :D
sonnyblack
Postovi: 440
Ove felge cu morat nositi na reparaciju ubrzo kad stavim zimski set (tu su mi 16" sedmokrake). Znal' iko ko vrhunski radi felge? Nakupilo se ogrebotina i manjih ostecenja za ove dvije ljetne sezone ali me nerviraju.
sonnyblack
Postovi: 440
Pozdrav,
Da okacim novinu. Prednji diskovi i plocice ATE. Kupljeno u Euromotoriu (treba se cekat par dana da naruce):
sonnyblack
Postovi: 440
A od ljepote ovo vidjeti.. :) svaka cast na radovim!
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Nema preko, sve ovo stalo je ok, ali kad stavis Ate znas da si miran.
Miran je dok ne pocnu cviliti ...
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Onda to nije Ate vec neka kopija. Ili su se iztrosile - ne znam na sta si mislio?
