Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
necu nista ni raditi oko grijaca, otpisao sam ih jucer cim sam vidio da nema kablova za njih
mislis cistis nebo tom pjenom, ako je tako da je odmah kupim jer citavo ljeto pokusavam skontati cim mi je najbolje kod sebe ocistiti
Da i nebo ocisti samo tako , naspricas pjenu i rucnikom trljas . Barem sam ja tako radio i rezultat je bio fantastican. Probao sam i microfibrom trljati ali nije to to , pa sam zato koristio rucnik koje je malo grublji .
evo malo najave sutrasnjih radova
upravo dovezeno auto kuci, koliko sam vidio odradjeno je da valja ali opet cu ja to sutra fino pregledati natenane
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Srećno bilo.
hvala druze, ima da se fino nasarafam sutra ali prvo moram oprati, obrisati i ususati svu prasinu koja je ostala u i na autu, autra vazdan posla cu imati
Čekam fotke bišeg izubijanka. :D
Slike sto prije to bolje :D
bit ce dok se odmorim, nisam spavao od jucer popodne :shlag: :sleep: :sleep:
jutros krenem sa radovima na autu kad ide postar sa poklonima, stigla rucica mjenjaca kao i kontrole za radio iza volana jer su moje izgubile neke dugmice a kinez pravi svasta jeftino :green:
rucicom sam stvarno prezadovoljan, teska je drama i nije obicna plasticna kao vecina kineskih sad cemo vidjeti i koliko je dugotrajna
nakon toga palo spiranje da se opere sve sto je ostalo iz radionice i vadjenje starih a ubacivanje novih sjedista, postavljanje svih dodataka i naslona za ruku
tek sad kad listam slike vidim da nisam slikao kako se naslon uklopio u konzolu ali stvarno je kao fabricki, ne smeta uopce kontrolama za suvozacev airbag koje su pored niti ista, zavrne se sa 4 sarafa koji ali se uopce ne vide, ako mi naumpadne nekad slikam maksuz i njeg jer mi je stvarno mrsko sad izlaziti da to radim
i na kraju evo 2 slike nakon farbanja, boja je skroz malo tamnija od fabricke ali i ja to primjetio kad sam uporedio sa starim vratima, ostalo je na meni da ogulim ove hrapave crne folije na stokovima vrata i zalijepim glossy i prvo je bila opcija da ofarba on to ali sam na kraju odlicio da cu folije lijepiti i rekao mu da ne dira nista, folije narucene pa kad stignu ide rad i na tome
senzori takodjer ofarbani kad i auto i nakon toga rade normalno mada ih je on smirglao prije farbe skroz do plastike da nebi bilo problema zbog velike kolicine boje, skinute i oznake na gepeku a ostavljen samo znak i to je to ukratko
Novo auto :D Kakav update, svaka cast.. slikaslikaslika Pa ja ne skontah da je sve gotovo, ja mislio samo limarija, kad ono i ofarbano. Kako je ova strana ispala, jesi zadovoljan? Sa srecom da bude i da te dobro sluzi ;)
jah vidis ne slikah ni suvozacevu stranu ali nije ni to problem, pogledaj vozacevu i ta druga je ista i momak je odradio stvarno dobar posao
samo je sad problem sto mi ne radi trenutno ni motoric podizaca kao ni otvaranje s vanjske strane, jbg nismo skidali vrata i provjeravali prije nego sam lutao po otpadima i ja kad sam kupio vrata uzeo sam samo mehanizam za podizanje prozora uz njih a mislio da je kod mene bar motor ostao citav
mada prije nego odem kupiti zamjenske dobro cu ja taj motor testirati sto ne radi i sta mu je, a za bravu kako mi je rekao pukao je od udara nekih metalni hepek koji je vezao sa vanjskom stekom i nigdje ga u starim vratima nije mogao naci, otvaranje iz auta radi normalno dok s vanjske strane ne
al et to mi uopce nije hica raditi, bit ce kad bude a ionako ide zima pa prozor necu ni otvarati :green:
Ma polako, sredice se to. Vazno je da je sad sve u komadu, a tih sitnica poslije radova uvijek mora biti. Pregledaj ti dobro prvo taj tvoj motoric, vidi dolazili li struja, i tako to.. lako je kupiti drugi.
E eto ga ko nov :D
Stvarno si dobar upgrade napravio i drago mi je sto si zadovoljan sa svime sto je odradjeno :good:
Svaka čast na radovima, pogotovo za sjedišta i naslon za ruku. Te sitnice će se srediti. Zaštiti sad boju nečim, makar voskom.
Respect za radove. Stvarno svaka cast, drugo auto sad.
