308 2.0 HDI 140HP
Re: 308 2.0 HDI 140HP
Preskupo sve! Nadam se da ces uspjeti negdje naci jeftinije, jer ovo je oder od cijena. Grijac nije ni za jedno auto preko 25km/kom.. Meyle HD krajnica 30-tak KM..
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Nije ni meni jasno kako su tolike razlike, vjerovatno kako su postali jedini ovlasteni servis u Sarajevu da su bas bezobrazno digli cijene.
Zvao danas svog majstora, standardno mu guzva, pa cu probati iduce sedmice. On dosta realno naplacuje ruke, a dijelove uzima uglavnom u Motorexu. Bice zanimljivo uporediti kolika ce biti razlika u odnosu na ovaj predracun iz Bloka. :D
Vjeruj da su te cijene još i dobre, kakve su recimo u Hrvatskoj. Dosta je velika razlika. Ali slažem se da nisu normalni. :D Neke stvari su baš nerealne, recimo poklopac motora kod mene, 220km košta, komad plastike. Na piku ga za 30 uzeo. :D
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Ja pitao Svjetlost za veliki servis, poslali predracun oko 1100KM
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Mogu misliti tek u Hrvatskoj, ipak su u EU pa su i sve cijene vece, ocekivano je i cijene u servisima.
Cuj 1100KM za veliki servis. :slin:
Meni moj majstor to uradio za 500-600Km, ne sjecam se bas tacno, ali znam da nije preslo 600KM.
Zasto se u opste zamarate tim ovlašćenim kad su uvijek bili poznati po paprenim cijenama... Svaki majstor zna zamijeniti kraj spone i grijace!
Kao sto kaze kolega Tom, potpisujem!
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Ma nisam ni ja za to da se bezveze daju pare ovlastenom, ja sam otisao najvise zbog balasta, imao sam utisak da mi ugradjuje ovaj elektricar neki fus ili da nesto ne uradi dobro, te sam zbog toga otisao, te da mi usput urade dijagnostiku. Nekako imam utisak da mi moj majstor nikad ne pregleda detaljno auto, nikad nema vremena. Jedino mi ima smisla za tako neke specificne stvari, naravno da ne ide ove uobicajene stvari raditi kod njih kad se moze puno jeftinije negdje proci.
Pa druze promijenis majstora i gotovo. Ja imam srecu da mi komsija radi u ovlastenom i mladji je momak, sve hoce i moze pogledati, provjeriti i odraditi.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
StefanMD je napisao/la:Pa druze promijenis majstora i gotovo. Ja imam srecu da mi komsija radi u ovlastenom i mladji je momak, sve hoce i moze pogledati, provjeriti i odraditi.
Potpisujem.
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Sto se tice promjene majstora, to je posebna prica.
Ima par stvari kad me malo zeznuo jer nije dovoljno detaljno pregledao auto, pa mi je mijenjao dva puta servo pumpu i jednom letvu volana, da bi se ispostavilo da je ulje pustalo samo na nekoj selni. Problem je i doci do njega, ali sa druge strane se i puno puta stvarno jako dobro pokazao, uspio je skontati neke probleme koje sam imao sa proslim autom a sto niko drugi nije. Smiren je i nije neki krkan, kad mi je mijenjao nosac motora ili neki lezaj, umjesto da lupa kao vecina drugih majstora i na silu izbija, on je napravio neki alat sa navojem sa kojim ga je malo po malo izbacio. Cesto pokusa prvo rijesiti problem na jeftiniji nacin i slicno.
Osim toga, promijenio sam nekoliko majstora, pogotovo sa 206-icom sa kojom sam imao stvarno dosta problema, isao i u servis 206 i kod Grka na stupu, oni se bave bas francuskim vozilima, na kraju su svi imali dosta fula i ovaj mi je ispao najbolji i najpouzdaniji, a guzva mu i jeste zato sto ga puno traze, a i ato sto radi dva posla.
Jos mi je i blizu mog posla, pa mi je prakticno da mu ostavim auto i prosetam do posla koji mi je 10 minuta pjeske, inace bi mi bila bas komplikacija.
Sve u svemu, kad se sve sabere on mi je najbolja opcija, pogotovo sto vec dugo godina radim auto kod njega, drugacije je to nego otici nekom totalno nepoznatom i slicno.
Danas mi je nakon malo kise, opet prestalo raditi svjetlo, izgleda da je opet usla voda u balast, iako ga je elektricar prosli put zastitio da ne ulazi.
Sutra mi se valja opet sa tim peglati, ovo bas postaje dosadno. Dao bih koliko god para treba, samo da znam da ce to trajno rijesiti problem i da ne gubim vise vrijeme.
Worf je napisao/la: Danas mi je nakon malo kise, opet prestalo raditi svjetlo, izgleda da je opet usla voda u balast, iako ga je elektricar prosli put zastitio da ne ulazi.
Druže tu nešto nije u redu, negdje postoji problem sa dihtovanjem, balastom tim zamjenskim, čim već.
Kod mene obični setovi da ne kažem najjeftiniji rade i po kiši i po suncu i td već 2 godine...
Što je neko već ranije napisao, javi se "Ligi" u Sarajevu, ne poznajem čovjeka ali svi ga hvale što se tiče xenon svjetala i radova.
I ja bi predložio da ga probaš ponovo dobiti, ja imam taj njegov set i koliko znam, vodootporan je.
Liga je kažu bolestan trenutno i neće do novembra nekad biti u mogućnosti da radi...
Cek da ne citam ponovo sve, koja sijalica je u faru, koji balast treba?
