Zimske gume
Re: Zimske gume
odem da zamijenim gume kad corak, tri moja dimenzija a jedna 16" pa onda posao ici u guma m da mijenjam, po obicaju oni nemaju na stanju pa moraju dobaviti iz tuzle i to se onda razvuce na 5 dana, a narucio preko neta bas iz razloga da ne idem do njih i da je zamijenim kod vulkanizera gdje vec 2-3 godine mijenjam a pred nosom mi, jer znam kakve su im guzve sad ovih dana
ima da mi je montiraju i balansiraju za dz kad su toliki tokmaci da jednu vecu posalju
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Re: Zimske gume
Post Postao/la saraf74 »
Imam jedno pitanje pa ako neko moze pomoci i dati savjet,hvala.Naime originalne gume na autu su 215 60 16 a ja sam mislio staviti zimske 205 55 16 pa neznam dali cu imati nekih problema u voznji i sigurnosti kao i van drzave prilikom eventualne kontrole.Pozdrav.
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Re: Zimske gume
Po kalkulatoru je to prevelika razlika (preko 5%) i ja ne bih probavao, ali evo valjda ce se naci jos neko da iskomentarise.
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Re: Zimske gume
Hvala Stefane ,najvise sam pitao iz razloga sto je ista dimenzija na 407 originalna a ja sam vozio dvije zime ovaj profil(205 55 16)bez problema ali rekoh ko pita taj ne skita.. :)
Re: Zimske gume
StefanMD je napisao/la:Ove godine je izašao novi model G Force Winter 2 i odličan je na testovima (ADAC a i drugi). I ja se razmišljam da uzmem dvije nove iako mi i nisu prijeko potrebne, nazad su mi Alpin 5 sa nekih 5mm šare a naprijed prošli model BFa G Force Winter (1) kupljen 2016. godine, zadovoljava moje potrebe a po testovima je nekakav prosjek.
Recimo Kleber je (pretpostavljam ugovor nekakav) iskoristio identičnu "šaru" za svoju Krisalp HP 3 i na ADAC 195/65 R15 testu za 2017-u godinu izašao kao trećeplasirani ispred mnogo većih imena poput Dunlopa, Michelina, Goodyeara, Nokiana i slično, Conti TS860 je prvi a BF nije bio na tom testu.
ADAC 2017 test 215/65 R16 dimenzija, BF Goodrich GFW2 je drugoplasirani dok je prvi Dunlop WS5.
Evo linkovi na Total trade webshop, koliko sam vidio može se naručiti, ako ne mogne riješićemo:
http://total-trade.ba/sr/webshop-gume/1 ... 2-416.html
http://total-trade.ba/sr/webshop-gume/2 ... 2-773.html
E svaka cast Stefane, hvala na pomoci. Pregledacu prvo jos jednom da nisu slucajno gdje dosle i kod nas, pa ako nema naruciti preko neta. Hvala u svakom slucaju ;)
 pohvaljen: 45 puta
Re: Zimske gume
saraf74 je napisao/la:Hvala Stefane ,najvise sam pitao iz razloga sto je ista dimenzija na 407 originalna a ja sam vozio dvije zime ovaj profil(205 55 16)bez problema ali rekoh ko pita taj ne skita.. :)
Stari je tu dimenziju u zimskoj varijanti imao i klirens vozila je dosta negativan,kad sjedne vise ljudi pogotovo,lezeci policajci su znali problem praviti...
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Re: Zimske gume
hvala druze,ja svaki radni dan putujem na relaiji Prnjavor-Banja Luka sam tako da tezina nee biti problemnajvise me brine sigurnost tj.stabilnost auta,pozdrav i hvala jos jednom
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Re: Zimske gume
Klirens je gotovo 2cm manji, odnosno auto je nize za toliko, pa sad, ja razumijem da su dosta jeftinije od 215/60 al to je "caka" kod veceg auta, limuzine...
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Re: Zimske gume
To ste u pravu,u odnosu na 407 dosta je visi jel sjecam se sa njom sam dobro morao birati i kud cu proci a pogotovo gdje parkirati,vecinom sam samo na asfaltu sad sa ovim a gdje naletim na lezeceg ili los put polako.Oko 90% se vozim sam u autu.Volio bih da se ne sikiram da mi neko samo kaze gubim li sigurnost i stabilnost sa ovim gumama a pogotovo pri vecim brzinama,pozdrav drugari.
Neecola
Postovi: 22
Pridružen/a: 09. stu 2017, 12:38
Lokacija: Beograd/Pozega
Vozim: 407 2005 2.0HDi RHR Saloon
Re: Zimske gume
Post Postao/la Neecola »
Kad sam kupio 407, mehnicar koji je i sam vozio 407 6 godina mi je rekao tri stvari
Ne stedi na filterima za gorivo
Zasafi tablicu na branik holsafima
Niposto ne stavljaj 205/55/16 na njega
Znam dva lika koji su prodavali te gume zato sto auto je prenizak :)
Re: Zimske gume
Napokon kompletirane gume za zimu a i na ove tri sto sam vozio nekoliko dana po mokrom odlicne su mada meni je najbitnije kakve ce one biti po snijegu jer su mi brda gdje god krenem.
Nista nisam slikavao jer je kompletno auto najblaze receno preprljavao ali nakanit cu se sutra vjerovatno da ga fino operem u dvije vode :green: :green:
Ostalo jos samo da mi rodjak zavrsi sa varenjem police za gume u ostavi da ih mogu skladistiti po propisu, planirano je nesto kao sto je kod druga Dine u garazi (bila je slika davno da je ne trazim sad) ali i to ce biti ovo dan dva dok obojica ugrabimo slobodnog vremena od posla.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: Zimske gume
Post Postao/la neretva 1 »
Neecola je napisao/la:Kad sam kupio 407, mehnicar koji je i sam vozio 407 6 godina mi je rekao tri stvari
Na mojoj 407-ci iz 2009 originalne su alu felge baš u tim dimenzijama?!
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Re: Zimske gume
StefanMD je napisao/la:Po kalkulatoru je to prevelika razlika (preko 5%) i ja ne bih probavao, ali evo valjda ce se naci jos neko da iskomentarise.
Nipošto. Dozvoljeno je max do 2,5%
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Re: Zimske gume
Post Postao/la oggy.berenji »
Moze li mi iko reci da li valja staviti naprijed 195-65 a pozadi 185-65?! :)
307 - 1.6 - 16V
Neecola
Postovi: 22
Re: Zimske gume
neretva 1 je napisao/la:
Hm, pogledaj ovde http://public.servicebox.peugeot.com malo je smaranje dok se registrujes (ili ako hoces posalji mi VIN u poruci pa cu ti okaciti) To je poslednji podatak sa cim je izasao iz salona, evo za moj :)
Imas i ovde https://www.wheel-size.com Mislim da bi morali da rade neke ozbiljnije modifikacije na oslanjnju na tim novijim modelima da bi isle 205/55 tako da cenim da ih je neko stavio jer su znacajno jeftinije. Ali jedini nacin da pouzdano saznamo je prego servicebox-a :)
Natrag na “Gume”
