Zope 307
igi_
Postovi: 87
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:06
Re: Zope 307
Post Postao/la igi_ »
Malo da se osvjezi tema,ubacen DVD,uskoro jos radova pa ce biti slike ...
Postovi: 6096
Re: Zope 307
Fino lego.. svidja mi se :good:
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Re: Zope 307
Bez ljutnje, po meni bezveze, strši i blokira ventilaciju, a i DVD polako ispada iz upotrebe. Bolje da si neku touch multimediju stavio.
Re: Zope 307
^jbg dvd je jeftiniji od iole kvalitetne multimedije, ne isplati se bas ni jeftinu multimediju ubacivati ako to nije nesto bazirano na androidu a onda to povlaci za sobom sistemske zahtjeve koje android ima pa skoci cijena u nebesa, jedina mana ovog i po meni je sto blokira ventilaciju a sve ostalo ako se momku svidja nek uziva :good:
ali pusti to, kud ba ti vozas pa ti je tolisni prosjek, ima li kakvog brda tu oko tebe, grada kakvog, semafora :green: :green:
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Re: Zope 307
Post Postao/la Crn1 »
Slazem se sa sa kolegom mara- al u svakom slucaju je mnogo bolje od obicnog fabrickog plejera :)
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Hahaha ma imaaa,al et tako trosii,a sto se tice ovog dvd,svako ima svoj ukus i stavlja sto mu je cejf u svoje auto.. kako god hvala :)
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Poz drustvo,evo i kod mene malo novine..uradjena dva auspuha radi ljepseg izgleda,zvuk je skoro ostao isti..
Re: Zope 307
Stvarno mocno odradjeno sve na autu,i prije je bio opasnog izgleda a sada si to poboljsao :bravos: :bravos: . Kako si odradio te dvije rore,napisi nam postupak i mene zanima :D
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
hvala puno na pohvalama i podrsci,tudim se jedno po jedno da se radi pa da to dodje sve na svoje.ima jos par stvari u planu ali jedno po jedno,ne moze nista preko noci..drug ima servis auspuha pa je on to sve odradio,stavio je sve nove cijevi,jednu cijev provukao iza lonca dovukao na desnu stranu,povario,stavio nosace,urezao karambolku itd itd..ugl slikat cu iz kanala da se vidi ispod sta je i kako je,a sad cu postaviti jos nekih par slikica dok je radio..
Postovi: 6096
Re: Zope 307
A jesu mocne rore, bruka bonce
Gdje nadje ovo? De slikaj nam iz kanala, bas me interesuje kako je ovo uspio smotati :yes:
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Avicii je napisao/la:A jesu mocne rore, bruka bonce
hehe hvala aviciii thanks ,slikat cu cim dodjem do druga u garazu,a on mi nasao org rore od x5 pa dobro dodjose :)
evo jos par slikica dok se radilo :tocare:
Re: Zope 307
Fantastican posao :bravos:
Samo nikako ne mogu da skuzim jesu li ovi nastavci okrugli ili ovalni ?
Vjerovatno zbog kuta slikanja su mi negdje okrugle , a negdje ovalne puzz
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Hvala puno :) nastavci su MALO ovalni-dobro oko imas :) ..slikat cu izbliza da se lijepse vidi
Re: Zope 307
To :bravos: pravi izbor jer se meni ovalni nastavci svidjaju vise nego bilo koji drugi.
jos jednom sve pohvale za auto :good:
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Hvala hvala,i meni su ovi odma zapeli za oko :) xD
