Peugeot 307SW
Re: Peugeot 307SW
Davor The Great :) je napisao/la:Nesto mi lupka dole,nadam se da su samo stabilizatori jer sam ih menja poslednji put kad sam uzeo auto,znaci pre 26.000km...neko mi rece da uzmem i gumice balans štangle da se zameni...gumice i stabilizatori su mali trosak u poredjenju sa svim,pa svakako nije na odmet zamenuti,makar i da je OK sve.
Moj ti je savjet da gumice ne mijenjas ako nema lufta. Provjeri balans stangu polugom i vidi ima li lufta, ako nema ne diraj nista. Te sto stavis ce ti sigurno manje trajati.. ako ne nadjes bas bas nesto kvalitetno.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Re: Peugeot 307SW
Hvala Avicii,stabilizatore uzimam sigurno da se menjaju,a ovo ce svakako majstor da proveri jer sam ja u zgradi,nemam ni kanal,a ni neko znanje na zalost
A jedan prijatelj mi preporucio jednog majstora za optiku i trapove,kaze da je stvarno jako dobar...drugaru je radio i citroena dok je imao i sada 308-icu pa ako moj majstor ne bude mogao da sredi,ici cu kod ovog...jer me to stvarno iritira i realno ne mogu da docekam da sredim to
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Uzeh preko Alija ovaj "skakavac" ključ za moju 307-cu...odneo kod ključara da nareže profil,na oko deluje sve OK ali kada ga stavim u kontakt bravu,ne mogu da ga okrenem...kao da je neki drugi ključ u pitanju...
Da li ga nije narezao kako treba ili ima nešto što ja ne znam,pa ne može to baš tako da funkcioniše slika
Inače,sve paše na kućištu,komplet pločica sa tasterima se prebaci i ima mesto gde se lepo stavi čip iz ključa...
Re: Peugeot 307SW
Radi li na ostalim bravama? Tako ti je najlakše provjeriti je li mehanički loše urađen ili je neki drugi problem.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Imam samo jednu bravu na vozačevim vratima, neće ni na njoj,ali sam onda proverio sa originalnim ključem,brava na vozačevim vratima neće da se okrene ni sa originalnim... što je opet nov trenutak,ne znam da li je neko pokušao da obije auto pa sjeb*o bravu ili je samo "zaribala" od ne korišćenja (radila je pre 2 god kad sam uzeo auto,ali sam uvek otključavao/zaključavao daljinskim)... Kontakt brava sa oba originalna ključa funkcioniše besprekorno...
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Re: Peugeot 307SW
Onda to nije dobro narezano. Reklamiraj.
Re: Peugeot 307SW
Imaš još i na rezervoaru i naprijed na kaseti.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Hvala Philby,zaboravio sam na rezervoar,a za kasetu (iskreno) nisam ni znao jer nisam obraćao pažnju. Proveriću pa ću videti,ako ni tu ne funkcionise,onda ću definitivno reklamirati kako Mara- kaže.
Hvala još jednom
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Re: Peugeot 307SW
Post Postao/la Boris_95 »
A imaš i onaj dio gdje se isključuje airbag za suvozača, ima se gdje isprobati ;)
Zanimljiv mi ovaj oklop ključa, kažeš da sve paše sa starog bez nekog kemijanja?
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Nisam razmišljao,meni na pamet bila samo ta brava na vratima slika
Paše sve,bez ikakvih komplikacija ili zavrzlama...samo se pločica i čip iz originalnog kljuca prebaci u ovo kućište. Jedino mač mora da se reže jer je malo tanji taj deo koji se ubacuje u skakavac i ima kanalić za čiviju koja ga drzi na mestu slika
Evo linka sa Aliexpresa:
http://s.aliexpress.com/vyY3MB77
(from AliExpress Android)
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Probao sad na pretincu ispred suvozaca (nece ni da udje),onda probao na poklopac rezervoara i otkljucao ga bez problema...onda probao opet na kontak bravu,uz 2 cima sam okrenuo kljuc i sad bez problema daje kontakt i sve,ali kad hocu da ga upalim samo vergla...
Da li je to zato sto je čip u drugom kljucu ili sad moram ovaj nositi na neko kodiranje dodatno?
Re: Peugeot 307SW
Jesi prebacio mikrocip? (Kao mali crni komad plastike)
Re: Peugeot 307SW
Prebaci i stari ključ, metalni dio, lagano se prepakuje, samo se izbije ovaj crni bolcer, mora se upariti taj metalni dio sa elektronikom u plasticnom dijelu, tebi mehanicki očigledno paše ali ne možeš upaliti jer ne prepoznaje elektroniku.
Re: Peugeot 307SW
Prebaci transponder u taj novi kljuc...
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Hvala svima, čip je bio problem. Kada sam prepakovao sve iz originala u ovaj,sada šljaka sve tako da ako neko zeli "skakavca" za svoju 307-cu eto rešenja
