Postovi: 2383 Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:44
Ima zahvala:
241 put
pohvaljen:
483 puta
Post
Postao/la Tom » 27. stu 2017, 13:42
Hahahahahahaha, oćeš neku s plaza cg, ako ce ti biti lakše? Ili neće...100% neće!
Off - prije 10 dana sam gledao iz Foresta(cafea na plaži) familije kako se kupaju, ako ti nesto znači!
Dobra kamera!
Postovi: 2281 Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:07
Ima zahvala:
12 puta
pohvaljen:
121 put
Post
Postao/la anel007 » 27. stu 2017, 15:11
Ocu bilo sta samo da nema ovih bijelih govana, da prostite
Ima zahvala:
12 puta
pohvaljen:
121 put
Post
Postao/la anel007 » 28. stu 2017, 15:23
stizu nove stvari za plavog ali ne stize toplo vrijeme da se ista moze raditi na njemu, al et bar ce na proljece biti spreman za radove
danas stigla glossy folija da zamjenim onu hrapavu crnu na vrstims izmedju prozora kao i set gline za ciscenje boje kako dolikuje
Ima zahvala:
12 puta
pohvaljen:
121 put
Post
Postao/la anel007 » 04. pro 2017, 10:40
Samo se ceka malo boljeg vremena da se odradi servis jer cu ga raditi sam i moram se zavlaciti ispod auta da ispustim ulje.
Inače kupljeno Shell ulje najvise zbog cijene jer sam ga preko jarana koji radi u orbicu (ovlašteni shell uboznik za bosnu) dobio po cijeni od 7 KM/l, a ostali dijelovi su isti koje kupujem od kako sam kupio auto. Cijena svih dijelova je cijelih 67 KM.
Ima zahvala:
12 puta
pohvaljen:
121 put
Post
Postao/la anel007 » 07. pro 2017, 14:33
posto magla (smog) ne dopusta da se snijeg otopi malo se improviziralo, odradjen mali servis po ps-u i sad je napokon spreman za zimu
Boris_95
Postovi: 330 Pridružen/a: 24. kol 2016, 00:29
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
Ima zahvala:
0
pohvaljen:
12 puta
Post
Postao/la Boris_95 » 07. pro 2017, 16:29
Vidi idile kod vas
Kako su ti se pokazale gume po tim uvjetima?
Ima zahvala:
12 puta
pohvaljen:
121 put
Post
Postao/la anel007 » 07. pro 2017, 17:36
Za sad su dobre, nigdje me nisu izdale.
Postovi: 4674 Pridružen/a: 23. lis 2015, 18:35
Ima zahvala:
70 puta
pohvaljen:
297 puta
Post
Postao/la kula » 07. pro 2017, 18:03
Da mi je samo znati kako ti se da po ovakvoj maziji raditi
Ima zahvala:
12 puta
pohvaljen:
121 put
Post
Postao/la anel007 » 07. pro 2017, 18:25
hahah gace pa pelengace i ne osjetis zimu, a ne bih ni ja da od sutra pa sljedecih 10 dana ne najavljuju nekakvu kisu haman svaki dan tako da bi se onda oduzilo pravo a kilometri se samo nadovezuju jedan na drugi
Postovi: 1411 Pridružen/a: 24. lis 2015, 00:50
Ima zahvala:
3 puta
pohvaljen:
40 puta
Post
Postao/la dino » 08. pro 2017, 12:08
Dobar ti kanal, patentiraj ga.
Postovi: 752 Pridružen/a: 10. svi 2017, 08:46
Ima zahvala:
141 put
pohvaljen:
128 puta
Post
Postao/la liaar » 08. pro 2017, 12:19
Zar ti je toliko žao dat cenera nekom majstoru da ti odradi to ?
Nothing is true ; everything is permitted .
Ima zahvala:
3 puta
pohvaljen:
40 puta
Post
Postao/la dino » 08. pro 2017, 12:41
Nije problem cenera, nego je uživancija ovo raditi, ko´ sebi. A možda se izvježba pa otvori servis.
Ima zahvala:
141 put
pohvaljen:
128 puta
Post
Postao/la liaar » 08. pro 2017, 13:01
Mislio sam konkretno po ovom vremenu, meni mrsko bi štopku skidat da sijalicu zamijenim, unio u kuću i miran zamijenio
Postovi: 763 Pridružen/a: 07. stu 2017, 14:43
Ima zahvala:
33 puta
pohvaljen:
159 puta
Post
Postao/la Philby » 08. pro 2017, 14:00
Gdje ima volje ima i načina. :)
Ima zahvala:
12 puta
pohvaljen:
121 put
Post
Postao/la anel007 » 08. pro 2017, 15:46
nije zao nego cu sigurno ja sam sebi bolje odraditi poslove kao sto je ovaj nego ijedan majstor, prije dvije godine mi jedan slomi nosac u donjem dijelu kutije za zracni filter vjerovatno navaljujuci se dok je sarafe zavrtao i onda ja po jos vecoj hladnoci od jucerasnje morao kupusati sve to da je svezem i ucvrstim jer je lupalo ko da pola motora vucem po cesti
a uvijek sam bio za to da sto god mogu sebi napraviti ne dajem pare drugom jer imam i volje a i zivaca za kojekakvo caprkanje
dino kanal je odlican, lezis ba i radis, milina
