Rikverc svjetlo na Peugeot 2008
- vlado85
- Postovi: 12
- Pridružen/a: 27. stu 2017, 09:46
- Lokacija: Pale
- Vozim: Peugeot 206
Kupio sam prije 20-tak dana Peugeot 2008 eHDI 1.6. 82hp 2014. godište i zaista je sjajan auto. Međutim ubrzo sam primjetio da mi ne radi rikverc svjetlo. Zamijenio sam sijalice na "fog lamp" i "reversing lamp" međutim i dalje ne rade (na slici ispod).
https://preview.ibb.co/cd99db/rear_lamps.jpg
U dokumentaciji sam tražio da provjerim osigurač, međutim ništa slično nema. Postoji samo osigurač za prednje maglenke i prednja svjetla. Svjetla nazad nisam uspio pronaći.
Evo plana njegovih osigurača:
https://ibb.co/jVqHjG
https://ibb.co/nec8rw
https://ibb.co/bZXmdb
https://ibb.co/eAhxjG
Pitanje je i da li su uopšte osigurači. Imam opciju za paljenje zadnje maglenke, ali ne radi kada se upali, kao ni rikverc svjetlo.
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Re: Rikverc svjetlo na Peugeot 2008
Maglenke ne rade bez pozicije (kod nekih auta neće ni bez kratkih), ne znam da nisi probao samostalno.
A za rikverc svjetlo može biti do prekidača na mjenjaču ako su štopka i ostatak instalacije sigurno ispravni i bez prekida.
- vlado85
- Postovi: 12
- Lokacija: Pale
Hvala na odgovoru. Maglenke sam probao i sa pozicijom i sa svjetlima.
Znači mogao bi biti taj prekidač. Ništa odvuću električaru da pogleda.
- Postovi: 2380
- pohvaljen: 482 puta
Za pocetak provjeri dolazi li steuja do sijalice rikverca?
Rade li ostale sijalice u tom stopu?
- vlado85
- Postovi: 12
- Lokacija: Pale
Vozio sam električaru. Gledali smo kokpit tablu i na njoj signalizira da je zadnja maglenka upaljena, međutim ne izbacuje grešku na tabli da nešto ne radi. On misli da Pežo za to nije uradio signalizaciju greške. Takođe kaže da nije osigurač jer se lampica na tabli pali. Takođe ta greška nije pronađena ni na dijagnostici prilikom kupovine vozila.
Prekidač na mjenjaču za rikverc nema potrebe gledati jer ne radi maglenka, što znači da je problem zajednički. On će pokušati da pronađe na AutoData kuda prolazi ta instlacija i da je isprati do kraja na kanalu. Sve druge sijalice nazad rade osim te dvije na braniku.
Auto je uvezen iz Francuske sa lizinga, ima servisnu knjigu i nije udarano. Prilikom kupovine dva puta je urađen pregled vozila, međutim niko primjetio da ne radi maglenka i rikverc svjetlo.
- vlado85
- Postovi: 12
- Lokacija: Pale
Vozio sam jednom drugaru, on je pregledao instalaciju i otkrio da je plastični konektor instalacije, ispod branika malo popustio i sve je proradilo kako treba.
