Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
anel007 je napisao/la:
dino kanal je odlican, lezis ba i radis, milina :green: :green:
Patent se ubio za kolegu Tom-a :D
@kula: da je imao ovo mozda bi 207-ica prije bila spustena :green: :green:
a bilo se pravo zanimljivo sinoc vozati, ebo ekstremne sportove
Aloooo momci, neka vam te šale!
Ja imam alata, prostora i opreme na raspolaganju kad oću, ali nemam vremena za te stvari! Nažalost, jer uzivam u tome, ali od toga se ne živi.
Inače od 6h sam na noge, sad ulazim u kuću, a vi u temi malo pogledajte sličice, lavovi samo stižu! ;)
nisam dugo nista pisao a vala nije se nista ni radilo, neki dan ga registrovao i ovim pecatom ispunio saobracajnu
sto je zanimljivo prosle godine nisam zadovoljio eko normu, postavit cu sliku ispod sta mu je sve falilo (nazalost nemam sliku sa ovogodisnjeg tehnickog al haj bitno je da sve gdje je pisalo NEISPRAVNO sad ISPRAVNO), tad su mi rekli popravi dok se zakon nije poceo primjenjivati 100% i ja sta cu ko pravi bosnjo citavu godinu nista oko motora i izduva dotakao nisam, sad maksuz odem u isti tehnicki gdje sam i prosle godine bio i ne da je zadovolji normu, nego bolje rezultate dobiti nije mogao
eh sad je li se on izlijecio sam od sebe, ono prelezao normu ko insan gripu, ili ga je mali sa dvicom resetovao na fabricke postavke ne znam, znam da ga ja nisam pravio :green: :green:
Ako nisi ništa radio a različite rezultate ti izbacio, moguće da im sprave nisu tad bile propisno baždarene
sve je moguce komsija, samo et glupo je i sto zezaju posten svijet ako je vec problem s njima ali opet moze im se, kako su nam mogli protuzakonito podvaliti te eko testove sto nebi mogli i nemati masine spremne za mjerenje istih :angry:
a i danas se radilo ali na drugoj stvari vezanoj za auto, napokon postavio policu za gume u supi koja je cekala spremna za psotavljanje samo od novembra, nikako volje nisam imao da radim oko nje, sad su gume spakovane ko za formulu :green:
Postovi: 989
Ima zahvala: 855 puta
;) Joj ti dobrih navlaka-valjda nisu tigrice unutra-šala-super si to sredio, malo ih glicerinom i spremne!!
Navlake nikad ne bih maksuz kupio ali nesto mijenjao u prodavnici i bilo da doplatim vako 4-5 KM pa kupim, inace su oko 20 KM.
A unutra su trenutno ljetne matadorke sto je haman u rangu sa tim tigricama ali služe vec 4 godine dok njihove zimske ne bih nikom preporucio ko ih namjerava vozati duze od jedne sezone .
zimi rijetko sta kupujem, mijenjam i ubacujem u auto ali prije oko mjesec primjetim da mi na suvozacevom bocnom zmigavcu fali iz nekog razloga plastika preko sijalice pa narucim zamjenske, naruceni su kao ovi sa linka ali stigli drugi razlicitog dijela koji se kaci na konektor u autu sto je jos bolje jer se kod ovih koji su dosli moze sijalica mijenjati
Ovi su naruceni
sa samim radom nece biti nikakvih problema jer sam konektor gdje ide sijalica ostavio originalni fabricki a zamijenio samo vanjski dio, po danu se primjeti ono standardno da radi a vidjet cemo kakvo ce stanje navece biti i hoce li biti bar priblizno ovom sa slike u oglasu
unutra idu obicne t10 sijalice tako da mozda nekad led ubacim mada cisto sumnjam prosto ne vjerujem, i na pozicije sam vratio obicne t10 sijalice doduse one plave boje stakla koje bi trebalo da malkice bacaju na bijelo kad sijaju mada i ne gledam ih vise toliko niti mi se bacaju pare na eksperimentisanje oko led sijalica za pozicije
Kupljen jedan i u virtualnom svijetu slika
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Koja je ovo igrica
Gran Turismo 5 je ovo
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Ja sam skontao da se mora skupo platiti za dobre LED. :D Kupio sam Osram SMD u Motorexu, ako nisu i 40km bile, eno rade bez problema, godina garancije. Dok sve do sada što sam probao, max 7 dana trajale. Toliko se na tih LED dalo sitnih para da je bolje bilo da sam ove odmah uzeo.
ja vise na svjetla ne dam osim u slucaju da mi nekad od ovih duga/kratka ne crknu, bem mu misa dosta je vise :green:
bit ce ovo zanimljivo proljece, stigla roba kojekakva ali nista mi se ne radi dok se vrijeme ne smiri a i dan dok se ne produzi malo
znaci posla ce biti da se vazdan radi, klavir crna folija ceka svoj red da se zalijepi na stok vrata izmedju stakala
glina takodje ako bude potrebe da se trlja auto
a danas stigla "nano" zastita, ovo nano je pod navodnicima iz razloga sto ne znam koliko je tacno i kako radi jer je made in cajna ali koliko sam pregledao po netu valjda bude valjalo icemu
a prije svega mislim da ce pasti jedno poliranje, red je da se to urati prije bilo kakvog trljanja i mazanja :green:
