Krckanje na lijevoj i desnoj strani
Bcdc
Postovi: 77
Post Postao/la Bcdc »
Prije nego ode do majstora, mozda neko zna o cemu je rijec. Prilikom penjanja na manji ivicnjak cuje se kao krckanje,drobljenje na lijevoj strani tocka, odprilike u gornjem dijelu, nekad se cuje i prilikom voznje i na lijevoj strani. Kao da opruga struze od nosac ili sta vec. Peugeot 307.
Poslano sa mog HUAWEI G7-L01 koristeći Tapatalk
darkorama
Postovi: 49
Pridružen/a: 02. ožu 2018, 11:02
Lokacija: Prozor Rama Mostar
Vozim: Peugeot 307 1,6 HDI 66kw
Re: Krckanje na lijevoj i deanoj strani
Post Postao/la darkorama »
Mislim da je stabilizator ili spona ... imao sam sličan probem ... meni je tuckalo na manjim rupama i neravninama ...
Bcdc
Postovi: 77
darkorama je napisao/la:Mislim da je stabilizator ili spona ... imao sam sličan probem ... meni je tuckalo na manjim rupama i neravninama ...
Ne desava se uvijek.Ponekad isto tako i na manjim rupama.
darkorama
Postovi: 49
Re: Krckanje na lijevoj i desnoj strani
Po tome lici mi na to... stabilizatore sam mijenjao na obe strane... sponu na jednoj ... a lako se to provjeri
Bcdc
Postovi: 77
darkorama je napisao/la:Po tome lici mi na to... stabilizatore sam mijenjao na obe strane... sponu na jednoj ... a lako se to provjeri
Na koji nacin mogu sam to da provjerim?
darkorama
Postovi: 49
Prijatelju mislio sam u servisu krivo sam se izrazio ... izvini... jedino da se provozas... nista bez dizalice
u servisu to mozes da provjeris, mislim mozes ti i da vozas ali opet ne znas gdje kucka dok se majstor ne prihvati poluge i ne zapne
ako budu stabilizatori obavezno Meyle kupuj iako su skuplji, na 307 su haman inace lose rijeseni i jos ako ne kupis kvalitetne brzo ce opet prolupati, ja sebi ubacio neke sklj marke proslo proljece i evo nakon godinu dana ponovo dosli na red da se mijenjaju, a poceli su se cuti negdje sredinom zime
Bcdc
Postovi: 77
Ok hvala vam. Uzet cu te kvalitetnije u svakom slucaju, naravno ako bude do toga.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
I ja sam uzo Meyle na 308 i nemam problema vec duze vrijeme. A to krckanje je meni bilo zbog lezaja u amortizeru...
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Kod mene bilo kao i kod @sonnyblack... čulo mi se to pogotovo kada okrećem volan...zamenuo lezaje amortizera na oba i auto kao nov
koliko ja znam da je sistem otkrivanja, al ono otprilike, sta kucka taj da ako kucka pri motanju volana u mjestu onda je vjerovatno lezaj amortizera a ako kucka pri prlasku preko rupa i neravnina onda stabilizator, kugla ili nesto drugo oko samih tockova
mada je najtacniji sistem majtor s polugom
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
I kod mene krcka ali samo po kisi i morom putu, i to gore desno, ja sumnjam na solju amortizera. Kad nema kise i put suv krckanja nema. Ali nisam primetio krckanje u mestu pri motanju volana a ovde citam da kad je tako onda je solja.
Bcdc
Postovi: 77
Dok je bilo snijega i kise krckalo, evo dva dana sunce lijepo vrijeme i nista ne cujem da krcka,zanimljivo. Nisu uopste neki jaki zvukovi, kao lim koji je nabijen pa sklizne sa neceg i vecinom je prilikom penjanja na niži trotoar, a nekad se desilo i u samoj voznji na neravnom. Ako bude previse se ponavljalo i culo promijenit cu taj lezaj amortizera. Stabilizatori su mijenjani prosle god.
sonnyblack
Postovi: 440
Nema veze sto su mijenjani prosle godine, ako su nekvalitetni, pr’nu oni i za par mjeseci, npr ono smecw Delphi. Otidji na pregled i ako se ustanovi da nisu ok, uzmi Meyle i bit ces rahat. Skuplji jesu ali s razlogom. Nek ti provjere i krajnice.
 pohvaljen: 45 puta
A gumice balans stangle ;)
Natrag na “DIY”
