Kako okrenuti sliku na ekranu navigacije
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Juce sam drugu prepakovao displej sa C5 starog tipa u kuciste od 407,ali je nastao problem jer je kacenje displeja takvo da kada se postavi,prikaz je naopako,a ne moze se uklopiti ako ga okrenemo fizicki.Inace sve normalno funkcionise.Kako odraditi rotaciju slike?
Sent from my D2303 using Tapatalk
Re: Kako okrenuti sliku na ekranu navigacije
Da je kod TV znao bi ti reći, sa navigacijom nisam imao iskustva. :oprosti:
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Ti se dao u taj biznis pravooo!
Da li bi ti sta pomoglo za moj displej. da trazim kataloski broj na ovlastenom?!
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Treba mi broj na samom lcd monitoru,jer bi samo njega mijenjali.Treba da se otvori.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Pošto niko ništa nije napisao na ovu temu, a dešava se ljudima da se sama od sebe slika okrene.
Došao sam do informacije da dvije žice u displeju treba da se preleme(zamjene mjesta). Isti princip kao i kod televizira kad se okrene slika.
E sad treba samo naći koje su to dvije žice, ali logično bi bilo da su to jedine dvije žice koje idu sa ekrana na elektroniku displeja.
Nema logike, jer mislim da nisu dovoljne samo dvije žice za stvaranje slike na displeju. Displej je kao šah tabla, svako polje ima svoj kod kojeg određuje PN spoj, sa količinom elektriciteta, a još ako je kolor tu je i nešto složenije. Nisam probao, možda i može, trebao bi jedan rizikovati za nauku.
Koja navigacija? Ako je RT4/5/6, trebaš da ukineš masu na pinu 6 smeđeg konektora ili da je dodaš ako je nema. To je za rotaciju, a po meni se ne može desiti da se tek tako samo od sebe okrene.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
RT3 navigacija je u pitanju.
E ne znam da li je onda moguće da se okrene, kod ovih provjereno može. Našao sam jednog lika koji tvrdi da je to kvar i vjerovatno jeste. A ako si samo prebacio iz drugog auta kojem je kontra bilo montirano, onda možda i nije moguće preokrenuti, bar ne jednostavno kao što je kod RT4/5/6.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Evo jedne stare teme, a opet se pojavio sličan problem. U pitanju je Rneg navigacija koju sam kupio kod nekog lika koji tvrdi da je izvašena iz 407.Isprobam je i ona radi i kontam to je to, međutim kad sam je postavio na auto slika stoji naopačke i sumnjam da je navigavija bila u nekom drugom peugeotu tipa 207.E sad ponovo se postavlja pitanje šta uraditi da se slika okrene na ekranu?
Otvarao sam diaplej i unutra ima mali džek sa dvije žice crvenom i bijelož, može li biti da ako žicama zamjenim. mjesta da slika može okrenuti?
Ovo je originalna slika lcd-a.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
mara- je napisao/la: 26. ožu 2018, 23:43 Koja navigacija? Ako je RT4/5/6, trebaš da ukineš masu na pinu 6 smeđeg konektora ili da je dodaš ako je nema. To je za rotaciju, a po meni se ne može desiti da se tek tako samo od sebe okrene.
Na smeđem konektoru 1 je +, a 3-.E sad trebam li da i na 6 spojim - ili da ukinem na 3 i samo ostavim na 6?
Dodao sam masu na pin 6 i okrenula se slika.
