1.6 HDI 66kw glasan zvuk motora
gemini
Postovi: 135
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
Post Postao/la gemini »
Danas u vožnji mi se pojavilo tikanje isto kao na ovom snimku https://youtu.be/KalB7utqP-E?list=PLXT0 ... BzM8xlWOgc.
Ne javlja nikakve greške i normalno pali i ide samo što bruji. Ranije sam primijetio da je jedna dizna malo balila.
Je li neko imao sličan problem da se pripremim dok čekam na servis. :omg:
gemini
Postovi: 135
Re: 1.6 HDI 66kw glasan zvuk motora
Ustvari kad bolje pogledam (poslušam) ipak ovaj zvuk više liči na šištanje zraka pod pritiskom kao na ovom videu sutra ću pokušati dotegnuti vijke na nosaču dizni pa ću vidjeti šta dalje.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Otisla ti podloska dizne i to zamjeni sto prije jer ces lakse skinuti diznu.Sto duze cekas bice sve teze za skinuti.Zamijeni podlosku i semering.11km kosta u ovlastenom(podloska i semering).Mijenjao sam pa znam.
gemini
Postovi: 135
:wlc: :respect: Hvala Sasa D sutra ću u servis pa vidjećemo je li samo do podloške.
gemini
Postovi: 135
:84: Problem za sada jednostavno riješen dotezanjem vijaka. Vjerovatno će uskoro trebati mijenjati podloške ali za sada ne diram ništa.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Tako sam i ja dotegao,ali je to kratkog vijeka.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
evo poslije 30 000 km , odoh sutra do majstora , jer se malo preglasno cujje , kao da je odvojena npr. izduvna grana ,. ovaj prijatelj koji mi je reakao , kaze cuje se kao da je ABARTHOVAN :-) . sta ce biti , sutra popodne vam javim ili prekosutra . inace nisam imao problema sa njim , osim kod prvog kretaja ujutro , malo je ducao doko 1700 obrtaja , kad se zagrije , sve OK . isao na dijagnostiku , sve dizne OK , javljalo povremenu gresku na EGRu koja se iskljuci , ali je auto islo kao zmaj . potrosnja , vuca , sve masallah , da se ne urekne . ulje mu sipam 5w30 INEO ECS , iako nema DPFa , ali vrijedi svake marke . filteri sve na vrijeme , itd .
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
evo kratki feedback .
glasan zvuk motora bio zbog kuciusta zracnog filtera, malo se rastavio . ljudi zalijepili , lijepo montirali , i sad prede , gotovo k'o benzinac .
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
To se često dešava, ja sam tako cak i vozio neko vrijeme, nije mi palo ma pamet...
adis91
Postovi: 8
Pridružen/a: 17. srp 2016, 12:01
Vozim: Peugeot 207 1.6 hdi
Post Postao/la adis91 »
gemini je napisao/la:Ustvari kad bolje pogledam (poslušam) ipak ovaj zvuk više liči na šištanje zraka pod pritiskom kao na ovom videu sutra ću pokušati dotegnuti vijke na nosaču dizni pa ću vidjeti šta dalje.
Pozdrav,
Imao isti problem otidji kod majstora neka ti promijeni podloske na diznama ali na sve cetri i rijesen problem.
hksturbo
Postovi: 49
Pridružen/a: 23. svi 2016, 18:51
Vozim: Mazda 3 1.6HDI
Post Postao/la hksturbo »
Pozdrav :mah: , da ne pravim novu temu , imam problem sa podloskama , osjeti se gorivo u kabini i jos nisu pocele sistati .
Koga bi ste preporucili za zamjenu u Sarajevu da se to kvalitetno odradi puzz , prije ravno 4god sam radio kod Dedovica .
dzekiii
Postovi: 6
Pridružen/a: 19. vel 2018, 08:57
Post Postao/la dzekiii »
Piff za peugeota u Sarajevu ni sam ne znam i ja sam tek kupio peugeota prvog u zivotu 307 prije par dana kupio ga i imam nekih bas problema nezz ni ja kome
pa nije bugatti bem mu misa, svaki iole pismen majstor ce i na pezou raditi isto kao sto radi na vw, fordu i autima ostalih grupacija
motor ko motor, haman svaki isti a auta su stara po 10+ godina tako da ako je majstor sa stazom duzim od bar jedne godine sigurno se sustretao sa njima
