Radio RT3
Admir990
Postovi: 45
Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
Post Postao/la Admir990 »
Pa to je i najgore, ne mogu da skontam da li je kvar mehanicke prirode u samom mehanizmu, laseru ili se radi o nekom elektronskom problemu, ne znam da li se neko bavi opravkom ovih modela. A probao sam reset i nije pomoglo.
Zadnja izmjena: Admir990, dana/u 02. tra 2018, 22:18, ukupno mijenjano 2 puta.
Re: Radio RT3
Jesi li probao ubaciti onaj cd za ciscenje. Mozda ti je samo laser zaprljan...
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
Nisam to probao ali cu probati sto da ne. A evo primjetio sam da nema ovog osiguraca od 15A sto se usteka na radio, mada sumnjam da je do toga ali eto stavicu sutra i osigurac i probati.
Re: Radio RT3
Računaj da bez tog osigurača ne može raditi, recimo meni je Sony player (aftermarket) i nakon ležećeg mi prestane radit, umalo komplet tablu ne raskopah, izvučem player kad čudna li čuda, osigurač ispo iz ležišta.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
E ne znam kako je do sada radio bez tog osiguraca majke mi .
 ! Poruka od: Avicii
Ne citiraj posljednji post!
Postovi: 2533
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: Radio RT3
Admir990 je napisao/la:
mara- je napisao/la:Mislio sam da li radi muzički/audio cd?
Što se tiče konektora, sivi je GPS, zeleni GSM, crni antena, a taj veliki, tu su žice od zvučnika, struja, i vjerovatno žice od VAN protokola.
Ne radi prijatelju ne ocita ga, a zavrti ga samo na pocetku i stane. A koji je konektor za board/display?
Od ekrana su ti ove dvije deblje narandžaste što idu u taj sivi konektor u tom velikom crnom konektoru. To je optički kabal i treba biti vrlo pažljiv sa njim, jer ako ga oštetiš ili prelomiš, zaboravi na sliku.
Re: Radio RT3
liaar je napisao/la:Računaj da bez tog osigurača ne može raditi, recimo meni je Sony player (aftermarket) i nakon ležećeg mi prestane radit, umalo komplet tablu ne raskopah, izvučem player kad čudna li čuda, osigurač ispo iz ležišta.
:neznam: :neznam: :neznam: :neznam: :neznam: :neznam:
Postovi: 866
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 140 puta
Re: Radio RT3
Je li proradio cd kad si stavio osigurač?
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
Nije prijatelju, cak sam i laser cistio al nista. Jedan elektricar mi je rekao kao da je stradao neki mehanizam u samom unitu, pa uredjaj navodno prepoznaje da je cd u njemu i da zato ne prima nijedan drugi cd i pri tome blokira opciju da putem source tipke biras izmedju radia, cd-a i changera. Sad koliko i da li ovo uopste ima logike?
PS Primjetio sam da svaki put kada dam kontakt cujem taj mehanizam kako pokusava da zavrti cd iako je unit prazan, mozda i ima istine u ovome sto je rekao.
Re: Radio RT3
Na mehanizmu imaš problem, možda je neka oprugica spala ili se polomila plastika, pa nema pravo stanje da starta.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
Bar smo konstatovali gdje je kvar. Sto se tice samog mehanizma totalni sam laik, ja sam samo uspio rastaviti radio i ocistiti laser, ali nije pomoglo, Zato ako neko poznaje nekoga ko bi mogao da pogleda taj mehanizam i eventualno popravi ako se da popraviti, zamolio bih ga da mi ostavi kontakt ovde.
Hvala.
Postovi: 866
 pohvaljen: 140 puta
Re: Radio RT3
Voće li da izbaci cd? Ako hoće onda je problem u cd čitaču,ako neće onda moraš tamjeniti komplet mehanizam cd-a.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
Izbaci on cd sasvim normalno na pritisak tipke Eject.
