Kako kaže kolega, probaj samo promijeniti ugao (90*), pa vidi je li do njih ili jednostavno gledaj u telefon pa ga okreni i vidjećeš da se boje mijenjaju ako su polarizovane...
[mention]Philby[/mention], što se tiče zaštite ja uzeo u Lidlu u HR ogromnu neku, pokrije čitavu šajbu od mog 308, možda i 1m ima! :D
Mijenjaju se boje na mobitelu i ostalim ekranima kad gledam s naocalama ali brate na bordu kako god ja vidim crno, bas cu probati da gledam iz drugog ugla pa javim kakvo je stanje.
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Imam pezo 307 jel u njega tockovi idu malo na / nesto mi je to cudno nisam ni vidjeo do neki dan kad sam ga parkirao nazad
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
Ima zahvala: 26 puta
 pohvaljen: 51 put
Post Postao/la 407ftw »
To nesto nevalja ako su / \ tako :D
Peugeotpeugeot je napisao/la:Imam pezo 307 jel u njega tockovi idu malo na / nesto mi je to cudno nisam ni vidjeo do neki dan kad sam ga parkirao nazad
I kod mene stoje tako a posebno je izrazeno kada stavim 17-ke dok se na 16-kama jedva primjeti...
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Eh dobro je,taman sam se bio zabrino,a onda sam citao da oni nemaju torzije na njemu su sad 15-ke al u planu su sad 16 ili 17 isto orginal od Pezoa pa cemo vidjet,reko taman htjedo uzet felge kad ono ovo
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
A koja je prednost ako se stave vece felne, 16 ili 17 cola? Za mene bi bila prednost jedino sto bi pod bio malo visi.
Nema razlike u visini auta, prečnik točka ostaje osti (ili se razlikuje par mm).
Prednost je što ljepše izgledaju (kad pogledaš točak sa strane, više prostora zauzima felga u odnosu na gumu) i pošto je profil gume niži bočni zidovi se manje uvijaju u vožnji.
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Zna li neko kako se rastavlja onaj tapacirung ili kako se vec zove iznad zadnjeg tocka sa unutrasnje strane ona ko plastika(karavan je u pitanju)?Nesto mi skripka unutra kad god naidjem i na malu rupicu i kao da mi po mozgu skripka :)
Koliko se sećam, kada su meni na bivšem 307 menjali zadnje amortizere i šolje sve su radili od dole, tako da sumnjam da ćeš nešto postići ako budeš gledao od gore... (milsim, ako hoćeš da proveravaš šolje i amortizere...)
slobo2712
Postovi: 209
Da ali vise se cini da unutra skripka..
Pošalji mi mail na PM, pa ću ti poslati Haynesov manual za P 307...
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Danas bio kod majstora kad mi se auto ugasi strese se ja sam mislio da su nosaci koji otisli on meni kaze tako je kod pezoa jel se i vama to desava,nesto mi je malo skepticno kaze tako je kod pezo vozila nisu stabilna
Kod mene isto ponekad malo zatrese. Nosači provjeravani i svi su uredu.
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Post Postao/la antagonist »
Kod mene takođe
