mara- je napisao/la:Evo i mene zadesi čudan problem. U posljedenje vrijeme nakon gašenja auta mi ostaje par minuta da radi ventilator motora, međutim, motor nije uopšte postigao radnu temperaturu i nikakve potrebe nema da se pali, i naravno, ovo se ranije nije dešavalo. Ima li neko ideju do čega bi moglo biti?
I kod tebe. I meni se isto desava. Ja udarim jace hubom ugasi se, nisam jos majstoru isao
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Da, samo ne kontam kod tebe, ti pominješ ventilator klime, ja znam samo za jedan ventilator pod haubom, onaj veliki motorni. I kod mene se sam ugasi nakon par minuta.
andrej je napisao/la:
kula je napisao/la: 17. svi 2018, 20:02 @andrej Postoji mogucnost da se to napravi neko je vec nesto radio i ima objasnjeno na forumu
Hvala Kula! :ok:
Da li možda znaš gde da tražim, u DIY temama ili u nekoj temi o 306?
Pomaže li ovo?
viewtopic.php?t=2486
E to je to , na to sam mislio :good:
mara- je napisao/la:Da, samo ne kontam kod tebe, ti pominješ ventilator klime, ja znam samo za jedan ventilator pod haubom, onaj veliki motorni. I kod mene se sam ugasi nakon par minuta.
Pogledaj bolje pa ces da vidis da su dva ventilatora,jedan na drugom. Ja sam nasao problem, a i ti isto.probaj
Kad ostane radit ventilator udari malo rukom po veznom.limu, da vidis hoce li ga ugasit. Ima ispod veznog neki relej il sta je vec, on gasi taj ventilator
Ovi su korisnici zahvalili autoru ArminM za post:
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
Baš ću probati, sve je gore čini mi se. Jutros na 70 stepeni je ostao 3 minute, niđe veze.
V Philby @ Kula
Hvala momci!!!!
Moram proveriti da li kod mene tmože tako jer ja imam drugačiji starinski hepek za šaltanje po radiju. Nemam sliku tenutno, ali izgleda kao ablender iz P 204 :D
Vidi sa ovim momkom sto je radio sebi pa da vidi jel ti moze sta pomoci....
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Kako provjeriti je li sve ok sa visokotlacnom pumpom??
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Dijagnostikom najlakse ili majstoru nekom za pumpe i dizne da skine i provjeri ali sve se vidi na dijagnostici
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Harun je napisao/la:Dijagnostikom najlakse ili majstoru nekom za pumpe i dizne da skine i provjeri ali sve se vidi na dijagnostici
Na dijagnostici pokaze da je pritisak goriva slab, ujutro kad upalim auto ugasi se nakon 10 sec i izbaci depollution system fault. Nakoj toga vergla dugo dok upali. Kad upali taj dan ce sve ok raditi, nakon sto prenoci i sutra dodje da se upali ista stvar.
Sljedece sedmice ce pogledati egr ventil i senzor pritiska goriva ali ni on sam ne zna sta moze biti.
ja sam zbog istog problema proslo ljeto dao haman 7-8 stoja na kojekakve majstore i na kraju sam sebi popravio za 80, problem bio u pumpi goriva koja na konakt nije nabijala dovoljan pritisak pa vergla ko lud dok ne sastavi
doduse kod mene je benzin i postoji samo jedna pumpa a to je ona u rezervuaru, na dizelima haman imaju dvije neke pumpe pa treba to ispitati i vidjeti koja ne radi jer znam da je jedna pofino skupa
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Jel tesko postaviti elektricne retrovizore,moze li to biti home made ili moram ici kod majstora,i mislio sam navigaciju stavljati nasao za 330km dali se isplati po vama?
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
Koja godina 307 i koja navigacija? Kako misliš električne, električno podešavanje stakala ili sklapanje?
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
ArminM je napisao/la: 18. svi 2018, 13:26
Evo sam stavljao nove farove i ja ne vidim da postoje dva ventilatora, evo pogledaj sliku. Vrtio sam ga rukom i ništa, ne vidim da ima još jedan na njemu.
Usput, malo sam pročačkao ove kablove u ovoj kutiji što vidiš, sve konektore rastavio i vratio, i par puta sam vozio nakon toga, i nije ostao ventilator, vidjećemo u toku sedmice hoće li ostati tako.
