Peugeot 206 1.4E
Re: Peugeot 206 1.4E
Prede k'o 39ak... :D
Salim se, bitno da si to rijesio na vrijeme.
[mention]Philby[/mention] vidjeću da li mogu mazalice, jel reče mi majstor nije na svim autima isto negdje rade posao, a negdje ne mogu da doguraju mast gdje treba, za sad je torzija dobra ne pravi probleme, ovo sam preventivno mislio uraditi pred zimu, svakako hvala na savjetu. thanks
[mention]Avicii[/mention] sad prede samo tako, pazio sam ga tih 1000km, kaže masjtor da je motor u savršenom stanju. :love:
[mention]StefanMD[/mention] :lovac: pa nije trocilindraš pa da brekće :D
Inače bila je jedna 207 u servisu sa istim motorom i problemom koje je vlasnik ignorisao, dva puta prokuvao, iskrivio se blok pošto je od aluminijuma, troškovi popravke prešli 500 eura.
Ono što sam primjetio da lakše motor spušta temperaturu u gradskoj vožnji kad je i klima upaljena.
Dugo se ništa nije pisalo, a vala ni radilo.
Kako stvari stoje ide novi termostat, pošto baš sporo diže temperaturu, a i hladnjak je vreo kada kazaljka pređe 65 stepeni C. Mada grijanje radi i uspije nakon nekog vremena da podigne temperaturu normalno.
Dogovorena zamjena ležajeva torzije, iz preventivnih razloga kako bi ostala u istom stanju, te mali servis, ostalo još nekih 2000km, te su radovi planirani za februar ili mart.
Limarija se sređuje na proljeće.
Evo par fotki od prethodnih dana iz snijegom zavejanog Beograda. :D
Alpinke rade posao. :D
P.S. Uskoro bi trebala stići i neka prinova na četiri točka, a kako stvari stoje biće iz Lavlje porodice, ali o tome više kada se realizuje. :D
Postovi: 6113
Ajde valaj nek si koju fotku okacio.. tako ocuvana 206 zasluzuje vise slika
Srecno u kupovini nove lemozine
Pugiša sluša kao i prvog dana, u spetembru 2019. godine zamjenjen set kvačila, pošto je druk ležaj počeo da cvili užasno, ubačen Valeo set - mislim da je bio oko 200 km u dinarskoj protivvrijednosti sa zamjenom, i promjenjeni semerinzi na poluosovinama, prednji diskovi i poločice, kao i ležaj zadnjeg desnog točka.
Diskovi su bili prva ugradnja i mogli su još, al nas je bilo malo sramota. Iskreno ne mogu da se sjetim šta je stavljeno niti cijene.
Takođe zamjenjen senzor na filteru ulja, koji je kao i ranije senzor serva počeo da pušta na plastičnom džeku. Cijena 20 km.
Prije neki dan zamjenjen i desni stabilizator jer je pokazao malo lufta, mada se nije čuo, preventive radi je i to odrađeno.
Pošto se u zadnjih godinu dana javio problem sa temperaturom motora, to jeste da mu treba vremena da se kazaljak popme u zadane vrijednosti, kao i da često drži temperaturu na 80 stepeni C, krenulo se u potragu za problemom.
Pošto se ispotavilo da termostat nije uzrok problema, krenulo se u dalju potragu za istim, te preko raznih senzor i ostalih gremlina koji mogu uzrokovati taj problem, otkrili smo da je riknuo sam pokazivač na instrument tabli.
Sad je ostalo da ponađem tabli i kad stari bude mogao da dođe u Bg da to zamjenimo.
Što se tiče table imam par pitanja:
1. prvo da li mogu da vidim po broju šasije koliko džekova ima;
2. da li će sa novom tablom da ostane moja kilometraža ili ću to morati da čačkam?
Fala lijepo na pažnji, nadam se konstruktivnim odgovrima, fotke nekom drugom prilikom.
Promjenom table bi imao dosta posla ako je kod 206 kao na drugim autima.
Ne znam dje mu je immobiliser pa ti mozda nece dozvoliti da ga upalis ako je u tabli.
Možeš li samo da prepakujes pokazivač nekako.
Da je 207 ja bi ti dao tablu, imam uspravnu kompletnu od jednog engleza.
Raspitaj se, ako ti tu sto igra imas je od mene jer samo kupi prašinu.
Kilometrazu ces ja mislim morati korigovati, jer u vecini slucajeva ostane na satu.
A za dzek nije ti problem vidjet, samo iscupas onu plastiku oko sata, i odvrnes.3-4 sarafa(t25 ili t30 ne sjecam se).
Tom je napisao/la: 25. tra 2020, 14:57 Promjenom table bi imao dosta posla ako je kod 206 kao na drugim autima.
Što se toga tiče mislim da je samo spajanje nove, mada nisam siguran, raspitaću se.
[mention]kreha2[/mention] Hvala, znam kako se skida, nego starog to mrzi, a ja sam zaboravio kad sam zadnji put bio kući. Nadao sam se da neću morati štimati kilometražu, ali sreća ima ko to može da mi podesi.
Hvala na odgovorima
Evo sad sam u sebe gledao. Jedan t20 samo ima( i dvije male zabice u dnu).
U mene je 1 dzek. Posto su nam dosta slicni vjerovatno je i u tebe.
(Ne znam vidi li se dobro na slikama, ne moze se bez VIPa na TT dobra rezolucija stavit).slikaslika
Ovi su korisnici zahvalili autoru kreha2 za post (ukupno 2):
ElComandante91sheky
Hvala puno Kreha, i ja mislim da su isti. Sad samo još da uganjam bijelu tablu.
Postovi: 6113
Pa mozes i to, mada ja mislim da mozes posebno samo taj dio promjeniti od temperature. Msm, tako je na vecini auta, ne znam za 206. A promjenom table mislim da ostaje tvoja km, nesto nisam nikad o tome razmisljao, ali nema mi logike da na tabli ostaje necija km.
Btw, dobro si ga sad zanovio, svaka cast!
Ako si u Bg-u da ti pošaljem broj telefona otpada iz Loznice, garant ima beli sat pa ti može poslati
[mention]Avicii[/mention] Koliko sam skontao mora komplet, valjda je sve vezano. Moralo je malo da se uloži. :D
[mention]cdusan[/mention] Može, šalji, hvala ti.
Saša 0642988515
Ljubiša 0649930876
Ovo su 2 otpda . Zbog ove situacije, najbolje ih zovi u ponedeljak, jer se neće javiti danas i sutra, rade svaki dan do 3. Reciim da ti je Dule Cvetinović dao broj, korektni su oboica
Nema na cemu
Hvala Dušane, sa Sašom i moj majstor sarađuje. Samo da imaju za benzinca.
