Kuciste termostata
- Sida
- Postovi: 39
- Pridružen/a: 04. vel 2016, 12:21
- Lokacija: Doboj
- Vozim: Peugeot 407 coupe
Re: Kuciste termostata
Hvala na odgovorima, a ovo vec 3 dio od vode koji mijenjam prvo 2 nekakve racve sad ovo kuciste zasto puca, da li mozda nabija pritisak (diftung motora ili tako nesto) ??
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Da nisi mozda sipao neko sredstvo za čišćenje sistema? Ja sam tako nekad u ladi bio sipao nekoliko kesica sode bikarbone, i procurelo na nekoliko mesta.
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Ostavi ga da se dobro ugrije i vidi da li ce ti nabijati pritisak u boci i na cepu kad budes odvrtao, samo se pripazi da se ne opeces. Takodje, vidi hoce li dizati nivo vode.Sida je napisao/la:Hvala na odgovorima, a ovo vec 3 dio od vode koji mijenjam prvo 2 nekakve racve sad ovo kuciste zasto puca, da li mozda nabija pritisak (diftung motora ili tako nesto) ??
- Sida
- Postovi: 39
- Lokacija: Doboj
Pa da desava se kad otvorim cep da izbaci vodu ili podigne nivo vode, da li bi moglo bit do cepa ili do diftunga?
- Postovi: 6114
Ne znam za cep, moze biti do dihtunga ali prvo treba vidjeti dal otvara termostat. Pregrijavanje moze biti i zbog termostata, ako ne otvara.
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Normalno je da malo digne nivo kad se skine čep jer se tečnost širi prlikom zagrijavanja.
- Postovi: 6114
Da, normalno je malo, ali ako bas krklja voda i izbacuje iz posude onda je problem.
- Sida
- Postovi: 39
- Lokacija: Doboj
Zamijenio sam kuciste sad minpusta na drugoj racvi, kad postigne temperaturu 90 pogledam crijeva nisu tvrda nema masnih fleka u vodi , jedino mi se desilo jednom kad sam odma posle voznje otvorio vodu da izbacio malo vani
