307 1.6 HDI 80kW
- arnes_sa
- Postovi: 127
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 19 puta
Re: 307 1.6 HDI 80kW
Hvala svima na prijedlozima i odgovorima. Sto se tice farbanja felgi i kliješta to ce jos malo da saceka, a vjerovatno ce izbor biti sa prve slike. Nisam imao slobodnog vremena da skidam ponovo volan i sve ove plastike kako bi provjerio problem oko airbag-a, ali ide vikend tako da se nadam da cu to rijesiti.
Eh sada mi treba mala pomoc. Posto mi auto malo vise izbaca crni dim kada ga naglo nacepim, ili ako ga turiram u mjestu izmjerio sam stanje dizni pomocu diagboxa. Posto sa ja ne razumijem u to ama bas nikako moze li neko da mi napise je li ovo ok:
RCO regulator protoka goriva (19)
Referenca tlaka goriva (251)
Korekcija protoka brizaljke cilindra 1 (0,03)
Korekcija protoka brizaljke cilindra 2 (0,26)
Korekcija protoka brizaljke cilindra 3 (0,22)
Korekcija protoka brizaljke cilindra 4 (-0,35)
U zagradama su izmjerene vrijednosti dok je auto radilo u mjestu.
Sta jos moze biti li uzrok crnog dima??
- Ovi su korisnici zahvalili autoru arnes_sa za post:
- rgundertjerr
Svaka čast na radovima, ja sam za prvu opciju kod izbora felni i klješta.
Što se tiče zadnjeg problema prelistaj forum dosta se pisalo o tome, dok neko ko zna ne odgovori.
Poslato sa LG G3S
Poslato sa LG G3S
- rgundertjerr
- arnes_sa
- Postovi: 127
Evo par usputnih fotkica :)
Valjda ce naletiti neko ko se razumije u dizne u medjuvremenu :)
- Ovi su korisnici zahvalili autoru arnes_sa za post (ukupno 3):
- karabajastart • Avicii • rgundertjerr
Top fotke!
- rgundertjerr
- arnes_sa
- Postovi: 127
Planiram nekad pred zimu ili dogodine na proljece aBd da radim farove (rastavim ih, ocistim, a mozda i zatamnim te da ugradim xenone i eventualno zamijenim sociva ako bude potrebe). Ako neko moze da mi predlozi kvalitetne h1 xenon sijalice s aliexpressa kako bi ih mogao sad naruciti i ugraditi prije navedenih radova na farovima?
Posto sam dobio novopecenog vozaca u kuci trebali bi mi neki parking senzori. Ima li neko iskustva s tim i je li mi bolje da uzmem samo nazad ili i naprijed?? Takodje ako moze neki prijedlog sa alija :)
- rgundertjerr
- arnes_sa
- Postovi: 127
Iko ista???
- rgundertjerr
čitajte malo, pisalo se o tome dosta puta
- Ovi su korisnici zahvalili autoru dino za post:
- rgundertjerr
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Poslacu ti ja neke samo da budem na kompu, ne znam ovako napamet.
- rgundertjerr
Parametri dizni su ti u normali, s tim što si vjerovatno pogriješio vrijednost prve dizne, ako sam u pravu trebalo bi biti 0,3 i jedna još ima negativan povrat. Ako nisam u pravu trebaš još napraviti provjeru u vožnji pri većem broju obrtaja, pa bi to trebalo odprilike da bude vrijednost. Ovo što mjeri dijagnostika je povrat goriva sa dizni koji bi trebao da bude približan kod svih dizni, s tim da se koriguju prva i treća, odnosno druga i četvrta, pa se javlja negativna vrijednost. Zbir svih povrata na sve četiri dizne bi trebao biti približan ili jednak broju "0".
- rgundertjerr
- arnes_sa
- Postovi: 127
Dino nisam nista pogrijesio, imam slike na mobitelu i upravo je onako kako sam napisao... Znaci po ovome mi ne valja prva ili treca dizna, dok su druga i cetvrta tu negdje...
Avicii, hvala na linku, malo mi je ovo poskupo, mislio sam nesto za 50-70 km, al razmislit cu jos malo...
Da li ce se popraviti osvjetljenje u odnosu na trenutno kakvo imam sa obicnim h1 sijalicama??
- rgundertjerr
- Postovi: 6106
Naravno da ce se popraviti, plus sto je estetski ljepse. Najbolje nek ti ko napise ko je vec stavio xenone u farove kao sto su tvoji
- rgundertjerr
- Postovi: 2529
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 322 puta
Ako su loša sjenila u projektoru džaba ti sve. Ja sam tek kad sam nove farove stavio vidio koliko su mi bili loši. Imam xenone isto ugrađene ali ni blizu nisu imali efekta kao što sad imaju, gotovo da mi duga i ne trebaju, dok sam ih sa starim farovima stalno morao paliti.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru mara- za post:
- rgundertjerr
- arnes_sa
- Postovi: 127
A i ja mislim da je veci problem u projektorima nego u sijalicama (podrazumjeva se da je puno bolje sa xenon).
Je li se isplati mijenjati sociva ili je bolje zamijeniti farove...
Najveci problem mi je kad je kisa, tad vecinom napamet vozim... A duga cim imam priliku moram ukljuciti
- arnes_sa
- Postovi: 127
Konacno su stigli parking senzori :)
Testirao sam ih sve i rade odlicno...
U subotu planiram aBd da ih ugradim ako budem imao slobodan cijeli dan... Moze li mi neko ko vec ima senzore uslikati njihove lokacije i napisati kolika je udaljenost izmedju njih??
Kuda je najlakse provuci kablove od prednjih senzora (karambolke) do gepeka??
Pretraži malo forum ugarđivali su dosta na 307. [mention]Phantom[/mention] ti svakako može pomoći on ih je dosta ugradio.
