Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi EAT6
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Evo došao i novi Peugeot nakon ravno 3 godine druženja sa starim i 70k pređenih...
Gledao sam sebi 2.0 sa što boljom opremom, ovaj je ispao otprilike najbolje opremljen SW na oglasima i nakon malo poziva, poruka i natezanja kupio sam ga za gotovinu. Nije mi se isplatilo dati stari u zamjenu jer znate već kako to ide, auto koje prodaje ne spušta ništa a ovo koje uzima u zamjenu računa tako da se može prodati odmah.
Kao što naslov kaže, ponovo je došao 308 SW ali ovaj put 2.0 BlueHDi motor od 110KW sa EAT6 automatskim mjenjacem, 2015. godište, prešao 164.000, oprema odlična, jača je jedino GT verzija. Ukratko, Full LED svjetla naprijed i nazad (osim žmigavaca), unutrašnja LED rasvjeta, keyless go, dvozonska klima, navigacija, panorama, tempomat, zatamnjena zadnja stakla, parking senzori naprijed i nazad, 220V utičnica itd itd...
Auto je registrovano prošli petak, evo par sličica...
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 24. kol 2018, 17:25, ukupno mijenjano 1 put.
Ovi su korisnici zahvalili autoru StefanMD za post (ukupno 2):
Philbykarabajastart
amar.zuban
Postovi: 21
Pridružen/a: 31. svi 2018, 19:00
Ima zahvala: 7 puta
Re: Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi EAT6
Post Postao/la amar.zuban »
Nek' je sa srecom drug :)
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Ima zahvala: 743 puta
I ovdje da cestitam.. sa srecom da bude i da te dobro sluzi! O autu ne treba trositi rijeci, jedino jos malo slika ubaciti ;) Jedino o cemu bi razmisljao mozda o nekim vecim felgama :yes: Kakav je za voziti sa tim mjenjacem?
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Nek je sa srecom
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
Sve znas
I jos jednom neka je sa srecom...
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Hvala svima, mjenjač je OK, drži dosta nisko obrtaje, fino šalta, (gotovo) neprimjetno. Zavisno od položaja papučice gasa npr. u petu brzinu ubaci već na 61-62km/h, u šestu na 77-78km/h čini mi se. Na 90km/h u šestoj brzini je oko ili čak i malo ispod 1500 obr/min. Potrošnja je zato sasvim OK za 2.0 motor od 150KS sa automatskim mjenjacen, gradska malo više uzima ali za otvorenog puta je odlična neke umjerene vožnje.
Felge bi legle nekakve bolje/veće ali za sada je OK i ovako, imam solidne gume na njemu Michelin Cross Climate tako da to ne diram ništa do zime ako bude nekog snijega... :D
Do sada sam prešao nešto preko 1000km, nisam još nijednom zakočio lijevom nogom, krenuo sam samo dva puta do sada pritisnuti kvačilo ali sam skontao grešku... :D
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 24. kol 2018, 18:59, ukupno mijenjano 2 puta.
Neka je sa srećom, da služi bez problema. Stvarno odlično izgleda, a što se tiče felgi te će biti taman za zimski set kad dođu neke veće. :D
ova verzija 308 je stvarno predobro auto, da te sluzi bez vecih ulaganja :good:
Uzivo je jos veca perverzija, sve ti je receno :D
kick1506
Postovi: 6
Pridružen/a: 23. kol 2018, 18:11
Post Postao/la kick1506 »
Auto je extra..veliki plus je automatski mjenjac..tako da je auto stvarno vrh...sretno!
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Hvala jos jednom, nadam se da ce sluziti odlicno kao i prosli 308 SW.
Dok prodam "starog" i malo se oporavim sa finansijama, pa bi mogle taman tamo za sledece ljeto leci neke felgice, a ove da ostanu za zimski set. :yes:
Meni su pored motora najveci plus Full LED svjetla, sijaju strasno dobro, mjenjac mi nije bio presudan u izboru, da budem iskren vise sam naginjao ka manuelnom ali je ispalo ovako kako je ispalo. Nije tesko navici se... ;)
Postovi: 594
auuu bomba :84: od boje, opreme svaka cast na izboru.Cestitike jos jednom i zelim ti puno predjenih kilometara. Daj nam jos slika :D
Manuelci im imaju nekih problema znam da mi je prijatelj pricao o tome, plastika se neka izlize ili sta vec pa je mozda i bolje što je automatik.
Sada organiziraj druzenje u Modrici da svi to vidimo u zivo i naravno da slatku popijemo :D
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Michelin Cross Climate gume su predviđene za cijelu godinu. Ja ih imam već jednu godinu i na snijegu nemam iskustva ali led, kiša i ljeto su stvarno OK. Isprobaj ih na snijegu i trebao bi biti zadovoljan.
Lp
