- Postovi: 2529
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 322 puta
Ako se ponovi uradi ovo sa videa, meni je to riješilo problem.
- oggy.berenji
- Postovi: 220
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 43 puta
Engine management system faulty
Opet me interesuje da li se ovo nekome pojavljivalo i sta bi mogao biti uzrok?
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
jesi li skidao akumulator ili ga odspajao?sonnyblack je napisao/la: ↑04. lis 2018, 18:52 Prekidac za vozacevo staklo mi je poceo prekidat...ima dva nivoa klika, prvi da ja regulisem spustanje/dizanje stakla a drugi da spusti/digne staklo do kraja...medjutim sad je na oba nivoa prekid, spusti/digne staklo 5cm i prekine....pa moram opet stisnut...preporuka kome da odvezem u Sarajevu da pogleda?
to ti se desilo vjerovatno zbog toga
uradi reinicijalizaciju i sve ce raditi kako treba
pogledaj i navigaciju ako je imas ima li problema
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Nisam skidao akumulator, tacnije jesam mijenjao prije 5mj ali je sve bilo ok, i s navigacijom i svim ostalim. Vjerovatno zaprljan, sad sve radi kako treba. Iduci put ako se desi, ocistit cu i to je to...
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
kao sto je pomenuto gore onda nista bez dijagnostike da vidis prijaljuje li greske ili nesto mehaniski koci mada mi to vise lici na neku elektricnu gresku
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
nije pitanje nego odgovor
za ove koji imaju cc auta osim 206 kad peru auta neka zakljucaju auta jer od pritiska vode senzori na rukohvatima moze to preppoznati kao otvaranje pa spustiti prozor kao sto mora kod otvaranja vrata
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Ja uvijek zaključam na 307 jer i brava gepeka odreaguje ako se dokači mlazom.
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Jel neko kupovao ovo,valja li ista kad je ovako jeftino i sta znaci ovaj cip sto je u skupljoj verziji?
2018 Super Mini ELM327 Bluetooth V2.1 / V1.5 OBD2 Car Diagnostic Tool ELM 327 Bluetooth For Android/Symbian For OBDII Protocol
https://s.click.aliexpress.com/e/bKcLFKEk
radi za osnovne stvari ali dosta toga ne moze procitati
- arnes_sa
- Postovi: 127
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 19 puta
Pozdrav raja... Da ne otvaram novu temu evo ovdje cu napisati problem.
Prije par dana sam imao problem sa diznom (prva do akumulatora). Kad je spojena auto se upali i nakon sekunde ugasi. Kada je odspojim upali se i radi normalno. Jucer zamijenio diznu za polovnu (stavio novu podlosku s njom). Nakon toga auto upalilo bez problema i radilo normalno. Poslije prvog gasenja nastupio je problem sa paljenjem. Moram verglati po 10 sekundi (jednom ili dva puta) da bi upalio (cak nekad moram i na sprej da palim). Ovo se desava nebitno od toga je motor hladan ili vruc. Kad se upali sve radi normalno. Dijagnostika ne prijavljuje nikakav problem.
Ima li neko ideju sta bi moglo da bude??
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
ovo ti je eventualno da procitas greske i to ne sve i da obrises te greske da ti ne svijetli ona lampica i u voznji da imas brzinomjer koliko trosi za koliko od 0-100 i tako te neke zezancije a te osnovne vec imas na autu tako da ostaje eventualno da ukines greske kad se pojavi lampica ako je nesto bezveze tipa antipollution faultslobo2712 je napisao/la: ↑09. lis 2018, 09:19 Jel neko kupovao ovo,valja li ista kad je ovako jeftino i sta znaci ovaj cip sto je u skupljoj verziji?
Jeste meni se pojavljivalo . Uzrok moze biti os'o kompjuter motora, os'le dizne, egr ventil , katalizator, sonde na istome, pumpa goriva , protokomjer, fap filter , senzor radilice , senzor bregaste, senzor na pumpi visokog pritiska, senzor temperature, zaglavila klapna zraka , ima goriva u vodi , prljav jedan drugi treci filter.
Otidji na dijagnostiku mozda sam nesto zaboravio napisati pa da ti oni kazu...
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 21 put
Dolazi zima, red je da se ponovi obucom. Imam 4 stare miselinke ali kontam da uzmem dvije nove i da stavim naprijed. Gdje u Sarajevu uzeti, ko ima najveci izbor i da je najpovoljniji?
Valja li Sava sta?
Valja li Sava sta?
- arnes_sa
- Postovi: 127
Vec sam napisao da sam bio kod majstora i dijagnostika ne prijavljuje nikakav problem...kula je napisao/la:Jeste meni se pojavljivalo . Uzrok moze biti os'o kompjuter motora, os'le dizne, egr ventil , katalizator, sonde na istome, pumpa goriva , protokomjer, fap filter , senzor radilice , senzor bregaste, senzor na pumpi visokog pritiska, senzor temperature, zaglavila klapna zraka , ima goriva u vodi , prljav jedan drugi treci filter.
