Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
- Postovi: 2524
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 319 puta
Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
Po nekoj logici bi trebao da možeš samo farove, na njima su ispod balasti. Ako već imaš pristup, možda da uporediš je li isti džek.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru mara- za post:
- rgundertjerr
- IceMan2
- Postovi: 594
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
To sam i kontao uraditi,uzeti i spojiti na djek pa vidjeti dali ce raditi.Dobro farovi ko farovi pasu,tu je sve isto,mislim na postavljanje,jedino sto kazes vidjeti da li su djekovi isti.Po nekoj logici bi trebalo da radi.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru IceMan2 za post:
- rgundertjerr
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Ajd bas javi kako se skidaju farovi, jel mora ceo branik i koliko zajebano?
- Ovi su korisnici zahvalili autoru IgorRadovanovic za post:
- rgundertjerr
- Postovi: 2524
Mora branik, šarafi su ispod. Ja kod 307 skinem za 15 minuta, ne vjerujem da je komplikovanije kod 407.
- rgundertjerr
- IceMan2
- Postovi: 594
Evo na ovom linku imas objasnjenje kako sta;
- rgundertjerr
- Postovi: 2524
Ima više posla nego na 307 definitivno, pogotovo ova žabica što je pravio alat, toga nema kod 307 i stoga se ne mora ni unutrašnji blatobran skidati.
- rgundertjerr
- IceMan2
- Postovi: 594
Ima, ima posla vise sigurno. Pa i ove zabice sa strane, valja praviti alat
Za dva covjek posla
- rgundertjerr
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Al ga zakomplikovali...
(( Hteo sam da nosim na "pecenje" farove.
Inace, vidim danas, preparkirao auto i kad sam stao, vidim iza ide pojacan beo dim. Ne previse ali primetno. I ja tako ostavio auto da radi 10tak min i onda prestao. Ima li ko ideju? Ne javlja greske nikakve.
- rgundertjerr
- 407ftw
- Postovi: 228
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
Pozz, da li neko zna sta moze biti...pri brzinama recimo 80kmh i vise kada dajem jos gasa auto ide stvarno glatko ali odjednom kao da preskoci tj prekine davati gas i onda nastavi to je stvarno onako sekunda, moze se porediti sa ne znam...kada je esp ukljucen pa se bori sistem da ne proklizete otprilike takav osjecaj znaci trzaj mali nista i onda nastavi opet gas, to mi se obicno desava kada pokusavam da preteknem vozilo, desilo se vec 2-3 puta u zadnje 2 sedmice i nije mi jasno sta moze biti? Mozda sam lose objasnio nzm ako neko zna neka pise
- Ovi su korisnici zahvalili autoru 407ftw za post:
- rgundertjerr
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Onako, kao da secne? Jel samo u 4. ili i u manjim brzinama?
- rgundertjerr
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Pa zapravo da... najvise u 4 mada se desavalo i u 2 i 3
- rgundertjerr
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Moze biti svasta
Meni isto tako secne ali najvisse u 2. i 3. u 4. ne osetim i to na 1800-2000rpm. I sumnjam na jedno crevo plasticno rebrasto
- arnes_sa
- Postovi: 127
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 19 puta
Kod mene je 307, 1.6hdi cesto trzao i problem.je bio u senzoru radilice...
Mozda da pokusate s tim ako imate polovnu da zamjenite i probate par dana...
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Nemam pojma, evo od tada mi nijednom nije nista bilo, a imam sada servis raditi a imam i limarije neke srediti posto me neki pacijent neki dan udario i slomio mi retrovizor i puklo mi staklo...pa cu sve detaljno pregledati, pa javljam
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Da li je neko skidao prskalice sa haube? Koliko sam video, imaju zabicu ove sto sam uzeo zamenske, ali nesto su mi jako nepristupacne ove stare za skidanje? Da li je moguce rukom ili ipak moraju neka kljesta da rade?
