Upotreba dijagnostike - uputstva (kako da uradim ...)
Sve u vezi dijagnostike
Jedna tema sa savjetima nama koji ne koristimo dijagnostiku svaki dan. Kako doći do neke opcije, koraci i slično.
Često treba nešto podesiti, ali dok to iskopam gdje se nalazi isprazni mi se baterija na laptopu. :D
Za početak, kako uključiti one zvukove upozorenja za nevezan pojas, poledicu i još nešto ako ima? Kod mene rade za ključ u bravi, svjetla (dok nisam podesio automatsko paljenje), rezervu goriva i greške tako da nije kvar do zvučnika.
Znam da svi hoće da to maknu, ali zbog drugih ukućana koji koriste auto bi uključio i ostale. :D
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Upotreba dijagnostike - uputstva (kako da uradim ...)
Slažem se sa Philby, neka ostane ova tema posebno.
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Nemas toga na 307, koriste se senzori u sjedistu za to kojih nije bilo do 308-ce ako se ne varam ili ima za Ph2, a ostalo nemas nista vise osim upozorenja na odredjenoj brzini i tjt.
Ja sam cijelo ljeto vozao razlicita auta koja imaju onu opciju na zmigavcima autoput, za one koji ne znaju to je kad se gurne lagano zmigavac do prvog onog stepena bez da predje onu tacku otpora automatski 3 puta odradi zmigavac i bas sam stalno koristio i uzmem bas da vidim ima li na 307 Ph1 da se ukljuci medjutim nema.
@mara, ima li na Ph2 toga?
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Ako govorimo za upozorenje za pojas, ima PH2. A ako misliš na žmigavce, nema to.
Harun
Postovi: 400
Probaj kad ufatis vremena bas da vidimo ima li na PH2, bas je lakse kad ima funkcija ta za zmigavac i za autoput a i po gradu navikne se covjek
Ima zahvala: 749 puta
Ja sam to za zmigavac imao na A3, pravo dobra i korisna stvar. Samo nesto mislim da ono mora fizicki imati rucica, da ne moze dijagnosticki da se namjesti, jer ono kad 'okines' tacno je drugaciji osjecaj od ovih sa obicnim. Bar mi se tako cini..
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Harun je napisao/la: 14. pro 2018, 21:59 Probaj kad ufatis vremena bas da vidimo ima li na PH2, bas je lakse kad ima funkcija ta za zmigavac i za autoput a i po gradu navikne se covjek slika
Pa bi sigurno dobro bilo. Kako se to uopšte zove, šta tražiti na dijagnostici?
Harun
Postovi: 400
Avicii je napisao/la:Ja sam to za zmigavac imao na A3, pravo dobra i korisna stvar. Samo nesto mislim da ono mora fizicki imati rucica, da ne moze dijagnosticki da se namjesti, jer ono kad 'okines' tacno je drugaciji osjecaj od ovih sa obicnim. Bar mi se tako cini..
Ma imaju to sve rucice ona dva stepena, jedan koliko drzis toliko on otkucava a drugi je kad predjes tacku otpora, samo sto kod ovih sto imaju ovu funkciju samo kratko gurnes na prvi stepen i on sam odradi a ja bih morao drzati dok ne odradi 3 puta slika
@mara U tebe ide na diagbox jel tako?
Ovi su korisnici zahvalili autoru Harun za post:
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Da, diagbox, imam da probam.
Harun je napisao/la:Samo sto kod ovih sto imaju ovu funkciju samo kratko gurnes na prvi stepen i on sam odradi a ja bih morao drzati dok ne odradi 3 puta slika
O tome ti ja i govorim, drugacije je fizicki, ova sama odradi, ove obicne moras drzati.
Harun
Postovi: 400
Ma nee nije fizicki, fizicki i ti i ja imamo dva stepena samo sto kod tebe kompjuter odradi za tebe kad dodirnes taj prvi stepen koji i ja mogu dodirnuti, vjeruj mi isti je npr kod Peugeota sklop rucica volana koji imaju ovu funkciju a i koji nemaju, samo sto ovdje kompjuter ima opciju da odradi, sve je do softvera u ovom slucaju.
A @mara to ti treba da bude u popravak (repair), pa ides u BSI i onda konfiguracija pa konfiguracija vozila i tu imas svjetla i signalizacija i tu bi trebalo da bude funkcija autoputa se zove ili slicno nesto
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
Za 307 nema ta opcija bar ne kod 2004 prije restajlinga cc model kod 308 cc ima fabricki
Ps. Ako nesto znaci rucice nisu iste u 308 i 307 opet govorim 307ph1 i 308 ph1
Natrag na “Dijagnostika”
