ja bih ispod lima stavio "feder" jer se to vjerovatno GRIJE/HLADI ..Avicii je napisao/la: ↑19. ožu 2019, 08:13A rece mi i Stefan da je po kataloskom isti, nego me razbi par likova sa Pika koji tvrde da nije isti. Danas ce mi drug doci sa Ph1 pa cu uporediti na licu mjesta![]()
Naprskaj dobro te sarafe WD-om sto stezu lim i ostavi dugo, pa onda ih skini i postavi malo deblju podlosku ispod njih. Fora je sto se taj lim istanji od vibracija i saraf ne moze dovoljno da ga stisne i zato to vibrira tako. Znaci samo deblju podlosku, ako treba stavi i dvije podloske pod gornje sarafe i to je to.
- sheky
- Postovi: 986
- Vozim: Peugeot 307sw
- Ima zahvala: 847 puta
- pohvaljen: 209 puta
- sheky
- Postovi: 986
Djesi kupio,kako izgledaju?mara- je napisao/la: ↑18. ožu 2019, 18:56 Nije pitanje, ali evo jedan info za korisnike 307-ce. Već dugo vremena imam popucane žabice na onom donjem kederu vrata, i nije izgledalo kao da se može posebno uzeti žabica. Međutim, izbacili su neke poboljšane, 90 feninga jedna košta.
Kataloški: 6972 10
Mene je to baš nerviralo, svako malo mi neko zapne za to kad izlazi iz auta, i uzmem 10 komada, i extra sada drži.
- Postovi: 232
- Motor: 1.6 88
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 21 put
Od cega moze biti ovaj zvuk, isto ko da nesto struze, da nije neki remen, lezaj??
- Postovi: 232
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Kaze majstor spaner
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
A kad zagreje dali se smanji škripanje, ako se smanji to je do remenice na altenatoru. I ako ti skače štelu7jući španer onda je sigurno remenica na altenatoru. Onda najbolje promeni ceo pk set.
Slično je bilo i kod mene
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- Postovi: 232
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Kod mene se tek cuje kad se zagrije motor, motor kad je hladan ne cuje se
- Postovi: 232
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Posto se ne razumijem plaho nesto oko tih dijelova i cijena imam neki osjecaj da hoce majstor da me opali po usima. Je li puno 300 KM za prednje plocice i zamjenu tog spanera?
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Jeste puno. Zoves motorex pitas koliko kostaju dijelovi i n tu cijenu majstor ima 20 % popusta za koji ti ne kaze i jos racunaj 5o km maximalno za ruke i to ti je to.
TAXI Mičić Tel:065521620.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Ja svom mehanicaru posaljem VIN broj, on preko svoje firme uzme 20% jeftinije dijelove i uradi mi besplatno zamjenu (ako nije nesto prekomplilovano)...jer je svakako dobar tih 20%.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Korektan majstor svaka cast. Rijetko koji hoce to reci i kad pitam glumi kao kecer...
- Postovi: 232
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Meni je samo krivo sto hoce tako da me uzme, jos mi lik udari auto, predjem preko toga, svaki put 10-20 na kafu i sad hoce da me oklempa po usima.
Radije cu platiti sad skuplje nego njemu dati. Ako neko ima preporuciti postenog majstora kojem nije mrsko raditi u Sarajevu nek proslijedi kontakt.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Odvezi u Ikic Servis. Kolega bio neki dan, odusevio se kako su profesionalni, povoljni i posteni. Navodno je neki “mehanicar” htio klepit mu brata za ceh preko milje i ovom bilo sumnjivo, odvezao Ikicu i covjek rijesio kvar za 80KM.
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
Idi u dedovic na barama i nemas problemaHenry je napisao/la: ↑29. ožu 2019, 00:22 Meni je samo krivo sto hoce tako da me uzme, jos mi lik udari auto, predjem preko toga, svaki put 10-20 na kafu i sad hoce da me oklempa po usima.
