Možda da papučica može do kraja? Kod mene zimski set sa gumenim patosnicama ide ispod papučuce, taman ima nekih 90% hoda.
Da može kick-down ako je automatik.
Moze li da se ugasi start&stop kako, ide mi na živce opasno? Znam za dugme, ali mi je mrsko to svaji put raditi posle paljenja.
Imam Lexiu al nisam probao mogu li se zakačiti s obzirom da je 2017
Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
Philby je napisao/la: 08. tra 2019, 18:29 Možda da papučica može do kraja? Kod mene zimski set sa gumenim patosnicama ide ispod papučuce, taman ima nekih 90% hoda.
Na to mjesto taman dođe peta kad je noga na gasu.
Tom je napisao/la: 08. tra 2019, 18:34 Da može kick-down ako je automatik. slika
E jesi poletio. :245:
Nije samo kod automatika, i kod manuelca se koristi, da se pređe preko limitirane brzine.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
jedno brzinsko pitanje ,
obzirom da sam koristio TOTAL 5w30 ineo ecs , da li bi sada , obzirom da ima 175 000 na satu , mogao preci na Total 5w40 onaj quartz , 9000 . Vase misljenje , jer je e-hdi ? Koliko znam i 5w40 je predvidjeno za motore sa DPF-om .
unaprijed zahvaljujem ,
Ne vidim potrebe da prelaziš na drugo ulje, to je šuplja ovih naših majstora. A ja ne znam da je 5w40 predviđen za FAP, prvi put to čujem.
Možda je bio za one prve 2.0 hdi, 79 kW koji su imali fap, za kasnije mi nije poznato. Ja nebih ništa dirao ako nema problema i ne troši (previše) ulja.
Meni kažu da za 214k (ko zna koliko stvarno ima) trebam sipati bar 10w40 jer je ovo previše rijetko, a na 10k dodam 2-3 dl 5w40 da bi bilo opet na maksimumu.
Dok god mi ono malo više od pola litre viška što ostane pri zamjeni bude dovoljno da dosipam na 10k na gušće ne prelazim. :)
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
ne troši gotovo nikako ,ali eto onako pitam. . U pravu ste ,zastoja mijenjati dobitnik kombinaciju. Hvala kod jednom i poozzz .
Ja sam u prosli svoj 308sw 2012gp sa 1.6 ehdi 82kw sipao iskljucivo ineo ecs 5w-30, na 225k predjenih nije se primjecivalo da ista ulja trosi uopste, a i nisam siguran da ima neko drugo ulje za te motore euro 5 sa FAP filterom...
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Postoji li mogucnost da se u 307 2002. god stavi radio iz redizajna,jel on moze mp3?
Mislim da ne, posto je ph2 canbus
Ne može, kao što reče Phantom.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
ako mi je klima prazna , a ide ovaj novi plin r1234 ,može li se napuniti stari plin r134 koji je mnogostruko jeftiniji.
Mišljenja su podijena. Kod god sipa stari gas, ne priznaje nikakvu odgovornost, a pored toga mora imati posebne nastavke da bi stavio stari gas, jer su drugačiji konektori kod novog.
Druga stvar, ako ti je klima prazna, ne bacaj pare na gas, sigurno negdje pušta. Nažalost, poznat problem kod 308 T9, isparivač strada. Zamjena oko 250km plus gas.
Postovi: 1019
Ja sam napunio sa "starim" plinom R134a prije 2 mjeseca, pošto mi je puštalo na ventilu gdje se puni klima, za sada radi bez problema.Nadam se da će raditi bez problema pošto su mi stručnjaci potvrdili na par mjesta, čak i u ovlaštenom servisu.To za konektore nije nikakav problem, imaju redukcije.
