Dodavanje dvotaktola u dizel gorivo
Re: Dodavanje dvotaktola u dizel gorivo
Jedino poboljšanje u radu motora sam primijetio sa ovim sredstvom.
http://www.liquimoly.co.rs/proizvod/42/ ... UNG-500ml/
Mada, kako sam promijenio pumpu na kojoj sipam sve je u normali da nema potrebe nikakve aditive da koristim.
Dvotaktol i slična ulja mislim da ipak prave više problema, pogotovo stvarajući naslage na izduvnom sistemu.
https://mojvolan.com/dodavanje-atf-u-di ... li-stetno/
Đulaga.ogrić
Postovi: 11
Pridružen/a: 27. vel 2019, 21:52
Lokacija: Krasvo, Tesanj
Ima zahvala: 6 puta
Post Postao/la Đulaga.ogrić »
Avicii je napisao/la: 05. lip 2019, 07:11 Mozes li navesti sta tacno sipate, jer je ovdje prije bilo polemike oko toga dosta, koja auta vozite?
I da, kad stignes popuni profil sa podacima.
Naravno, koristimo nestrov dvotaktol, siva bocica, slikar cu kad stignem, i kad nadjem, 307ca,2.0, 2002,66 90.Sta mi to fali od podataka?
Ima zahvala: 749 puta
Lokacija i skoje auto vozis, ima jos podataka pa mozes da popunis ako zelis. Ides u gornjem desnom uglu na Profil/Postavnke, pa izaberes Profil i tu mozes vidjeti sta se sve popunjava.
tribal.xxl
Postovi: 22
Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:16
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308 SW 2.0 103KW
Motor: 2.0HDI 103KW
Ima zahvala: 4 puta
Post Postao/la tribal.xxl »
StefanMD je napisao/la: 26. lis 2015, 20:26 Ja bih probao ako išta pomaže, ne zbog potrošnje nego ako iole čisti i podmazuje?!
Ima li ko da je probao i sa kakvim rezultatima, na nekom novijem Euro 5 motoru?
Ja sam koristio ATF na 307 79Kw, kada god sam imao priliku do duze vozim na otvorenom sipao sam pun rezervoar goriva i litar ATF-a. Sve na preporuku majstora pa cai je dnog prodavca u prodavnici reyervnih dijelova koji mi je rekao da dva puta mjesecno ide za njemacku i redovno sipa ATF u rezervar. Kod njega je u pitanju bio C5 2.0. U oba slucaju se radi o vozilima kojd kojih je bio odstranjen FAP.
Razlika koju sam primjecivao je mirniji rad motora, nekako blazi. Potrosnja ista kao i snaga.
Sada na novom 308SW koji je Euro 5 to sam uradio samo jednom i opet ista stvar, mirniji rad. I u ovome slucaju se radi o vozilu sa rjesenim FAP-om i ERG-om.
Majstor koji mi je to preporucio inace radi u autorizovanom Peugeot servisu. Kako mi on rece, to najvise pomaze diznama, jer su nasa goriva presuha.
Ovi su korisnici zahvalili autoru tribal.xxl za post:
Đulaga.ogrić
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Pa valjda je diznama potrebno da nafta bude što čistija a ne masnija. Ranije dok je bio D2 dizel i motori sa boš pumpom tu je i imalo efekta ali samo leti sipati ulje u naftu da bi se boš pumpa podmazivala. A sad mi koji sipamo čisdiji dizel od klasičnog euro dizela izgleda da pravimo duplu grešku. Dajemo više para za čistiju naftu.
Đulaga.ogrić
Postovi: 11
Ima zahvala: 6 puta
Pogresno razmisljanje, svakako je bolje da podmazuje dizne, imas hrpu textova o tome, a i tvrdim iz licnog iskustva.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Đulaga.ogrić za post:
tribal.xxl
Izdvojeno:
"U ATF ulju i dvotaktolu nema posebnih deterdženata koji bi eventualno čistili dizne. Sipanjem ovakvih “aditiva” iz neprovjerenih priča samo bespotrebno trošite novac, a potencijalno možete napraviti i štetu na motoru."
Ja mogu da kazem da se slazem sa ovim, da je to nesto bolje dodavali bi svi, preproucivali proizvodjaci a ne suprotno...
Natrag na “Ostalo”
