Blago izbaceni zadnji tockovi
Bcdc
Postovi: 77
Post Postao/la Bcdc »
Do cega je ovo, je li velik problem? Skoro sam primijetio da su zadnji tockovi blago izbaceni van, dok su prednji u normalnom polozaju.
Prva slika je zadnjeg lijevog tocka, takav je i zadnji desni, druga slika prednji tocak.slikaslika
Re: Blago izbaceni zadnji tockovi
Otiđi kod nekoga ko radi špuru i zna podesiti nagib i trag točka i riješit će ti problem
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Još kad bi se špura mogla raditi kod 307 na zadnjim točkovima, bilo bi dobro.
Bas tako, kod 307 spura samo naprijed a i to sitno nesto, samo na krajnicama stelovanje ako se ne varam
Bcdc
Postovi: 77
Bas to, i meni su rekli optika da se radi samo naprijed na 307
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Ja ću proveriti kod mene, siguran sam da je na kontra stranu meni "nakrenut" točak pošto mi je unutrašnji deo gume izjeden više nego spoljašnji...
I mislim da sam negde pročitao da tu nema štelovanja nego se menjaju silen blokovi i još svašta nešto što utiče na pravilan položaj točka
Sent from my Redmi Note 6 Pro using Tapatalk
Bcdc
Postovi: 77
Tako i kod mene, ali ne trosi gumu. Stoje blago ovako / \
Davor The Great :)
Postovi: 187
Da, tako i kod mene / \
Mada, nikad nisam ni zagledao gumu, nego mi je to na tehnickom rekao sad kad je proveravao sve...
Gume sam pre par godina dobio uz felne,mozda su vec bile potrošene
Svakako moram uzeti oar novih i onda imam komplet novih i letnjih i zimskih...pa sve cekam da prodje sezona pa ce letnje onda biti na popustu
