Brake system fault
- pezo308308308
- Postovi: 31
- Pridružen/a: 29. srp 2019, 21:24
- Vozim: Pezo 308
- pohvaljen: 2 puta
Brake system fault
Pozdrav drustvo, prije otprilike 10 ak dana mi se na displeju pojavilo brake system fault, a na bordu natpis stop i kad sam probao auto da upalim nije hteo ni da zavregla. Pošto su mi prednji diskovi bili losi pomislio sam da je to pproblem i zamjenio i diskove i plocice, narednih pet dana sve bilo ok. Šestog dana mi opet izbacuje brake system fault i znak stop na bordu i auto nemoze da zavergla da se upali. Danas odem u ovlasceni servis i kazu mi da u bile neke greske ali da ne odredjuju sta je specificno u pitanju i da vozim par dana pa kad se opet pojavi da im dovezem auto na nesto duzu dijagnostiku koja ce trajati celi dan a mozda i duze. i jos kaze majstor iz ovlascenog da moze biti cak u pitanju neki kompjuter od esp a ali da ne moze sa sigurnoscu da kaze dok se ne ispita. da napomenem da je kociono ulje dobro kao i zadnji diskovi i plocice. u pitanju je pezo 308 2012. godiste 1.6 68kw dizel.
- Postovi: 2524
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 319 puta
Re: Brake system fault
Koliko ti je star akumulator? Peugeot je poznat po tome da zna izbacivati razne greške ako je nizak napok. Preporučujem Vesprom u Hrasnom da ti testiraju akumulator. Ja bih prvo od toga krenuo.
- pezo308308308
- Postovi: 31
- Vozim: Pezo 308
- pohvaljen: 2 puta
ne znam koliko je star druze jer sam auto uzeo prije 3 mjeseca i do sad nisam imao problema pogledacu kod njih onda, eh sad kad se to desi i kad izbaci gresku na bordu i znak stop pobrise mi kilometar sat onaj glavni sto pokazuje koliko je auto preslo ukupno
- pezo308308308
- Postovi: 31
- Vozim: Pezo 308
- pohvaljen: 2 puta
- pezo308308308
- Postovi: 31
- Vozim: Pezo 308
- pohvaljen: 2 puta
- Postovi: 2524
Sve razumijem. Prvo pregledaj akumulator, jer kažem ti, počnu se razne greške dešavati ako je nizak napon.
- pezo308308308
- Postovi: 31
- Vozim: Pezo 308
- pohvaljen: 2 puta
- pezo308308308
- Postovi: 31
- Vozim: Pezo 308
- pohvaljen: 2 puta
Pregledao i zamjenio akumulator je bio los ali mi opet ibacuje posle 4 dana istu stvar i ne mogu da upalim auto pomoc drustvo
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Mozda da probas zamjenu prekidača stop svjetla, mozda je on u prekidu....a nije pretjerano skup...
- Postovi: 2524
Je li vergla i neće da upali ili nikako ne vergla? Svakako bi originalnu dijagnostiku trebalo spojiti i provjeriti da li možda nešto troši akumulator.
- pezo308308308
- Postovi: 31
- Vozim: Pezo 308
- pohvaljen: 2 puta
bio danas u ovlascenom servisu kazu bio prekid na nekoj zici na kompjuteru od abs a i navodno su rjesili stvar
- pezo308308308
- Postovi: 31
- Vozim: Pezo 308
- pohvaljen: 2 puta
uzeli mi 98 km sve ukupno rad i dijagnostika dobro je ako su mi rijesili problem jer sam procitao svasta mislio sam da cu platiti 1000 km heh
