To je ok cijena za L Stefane, ovlašćeni servis ili?
- Mahi
- Postovi: 25
- Pridružen/a: 21. ruj 2018, 07:51
- Lokacija: Travnik
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 24 puta
- pohvaljen: 3 puta
Pokusat cu ih kontaktirati...po meni nije rijesenje ugasiti totalno jer poslije indikatori stradaju odnosno vremenom pa turbina pa tako dalje...bar sam ja s druge strane dobila takvu informaciju...a takodje citav sistem se moras slati i prebaciti sistem na sistem obicnog hdi...sama cinjenica da mi neko mijenja sistem auta i sve mi ne zvuci ok poznavajuci nase majstore.....takodje planiram poslije odrzavat ga u ovlastenom servisu...ako to sve odradim moze mi i tu praviti problem...
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Krajo i Tom, da, u ovlastenom servisu u Modriči.
Mahi, msm da te price nasih "majstora" nemaju veze sa vezom da ce nesto stradati, senzori, turbina i slicno. Nasalost, koliko najcesce nemaju pojma otkrijes tek kada se pojavi stvarno neki problem, zamijeniti ulje i filtere, diskove i pakne bih mogao i sam da imam dizalicu...
- Mahi
- Postovi: 25
- Lokacija: Travnik
- pohvaljen: 3 puta
Decki ipak sam odlucila komplet ad tank uzeti novi i postaviti u ovlastenom servisu....u sarajevu bi me izaslo oko 1600KM u banja luci su mi ponudili 1433 +30 zamjena dakle 1463KM.......
Nadam se da su ovi u banja luci ok i da cu rijesiti ovaj problem...BLOK ILI OVI U BANJA LUCI?????? STA VI KAZETE?
..Hvala za savjete i pomoc.
P.S da neko je pitao za aplikaciju My peugeot...top stvar samo se mora staviti zemlja HR ...pratese rute automobila potrosnja u ovom slucaju upozorenja ...sve.....naravno funkcionise savrseno dok je tel povezan direkt s autom...medjutim mogu li kako pratiti dok tel nije u blizini automobila...jel neko upoznat s ovim?
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Mahi za post:
- pilot babo
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
A da probas kod nekog dobrog majstora prvo da odes koji se bavi samo elektronikom
Mozda ima neko rjesenje za takve stvari, nesto bi to prvo ispitao pa onda u ovlasceni
- Postovi: 2533
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Šteta što nisi pokušala da kontaktiraš Peugeot u Sloveniji da tražiš kulancu.
Idi u Banja Luku, ovi su u Bloku niđe veze.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
- Mahi
- Postovi: 25
- Lokacija: Travnik
- pohvaljen: 3 puta
Kontaktirala sam sloveniju nisu mi nista javili ....poslala sam mail....vidim i sama da su ovi u bloku nezainteresirani
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Nemoj tako lako odustajati, nisu to male pare u pitanju sve i da si multimilionerka.
Stisni, šalji Slovencima dok ne odgovore. Nek učestvuju 50%, od tih 800 što će ti ostati, možeš na more otići za vikend negdje kvalitetno.
- Postovi: 2533
Možda da sačekaš koji dan da odgovore. Uvijek možeš dijagnostikom obrisati grešku i dobiješ novih 1100km za voziti.
- niblerimostar
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 12. ruj 2017, 03:49
- Lokacija: Mostar
- Motor: 1.6 BlueHDI 88KW
- pohvaljen: 1 put
E za ovu aplikaciju jel ima neko iskustva sa 3008 ima samo novi model od 2016 ne mogu da nađem 12 mjesec 2014 stariji model?!Mahi je napisao/la: ↑06. kol 2019, 07:50 Decki ipak sam odlucila komplet ad tank uzeti novi i postaviti u ovlastenom servisu....u sarajevu bi me izaslo oko 1600KM u banja luci su mi ponudili 1433 +30 zamjena dakle 1463KM.......
- cvija
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 25. lip 2021, 09:16
- Lokacija: Doboj
Pozdrav društvo, vlasnik sam 308-ice 1.6HDI 88kw (2017.g.). Juče u vožnji upalila mi se lampica service i urea a na displeju je pisalo greška pročišćavanja (bez ograničenja u pogledu kilometraže ili obajveštenja da sa motorom nije nešto u redu, ne svijetli lampica check engine). Poslije par kilometara zaustavim auto i otvorim onaj čep od ADBlua, upalim auto sa skinutim čepom (čitao sam da ima problema sa oduškom), lampice su i dalje bile upaljene i u nekom trenutku poslije par km ugase se lampice, pa poslije par km ponovo isto. Poslije toga sam dopunio 5l ADblue aditiva i ugasila se lampica poslije par km ponovo. Sad nije ništa upaljeno što se lampica tiče, ali nisam ni napravio neku kilometražu! Šta bi mogao biti problem, da li je problem sa rezervoarom i pumpom kao što je imala djevojka sa početka priče ili je nešto drugo? Inače imam još problem sa nekim pucketanjem u lijevom točku kada se u mjestu manevriše, zamijenio sam ležajeve i šolje amortizera, zamjenio ležaj lijevog točka i poluosovoimu lijevu (bila oštećena), diskove i pakne prednje, osjetim i kad idem preko nekih izbočina da se čuje blago škripanje kao da guma kliže po metalu. Vozio sam na tri servisa i kažu da je trap dobar (poslije ovih zamjena), šta bi mogao biti problem kod ovoga? Hvala unaprijed.
- Postovi: 2533
Adblue može biti da je pumpa pri kraju. Vozaj sa skinutim čepom ili ga probuši ako nije sa oduškom, pa vidi hoće li to riješiti.
Što se tiče trapa, otiđi na tehnički koji ima mogućnost razvačenja trapa. Kad se auto digne u vis, nije opterećen pa se zna teže otkriti šta je. Recimo, meni su rekli sve tip top, na kraju se ispostavila letva volana, otkrili na tehničkom.
- cvija
- Postovi: 3
- Lokacija: Doboj
Probao sam, sad se upalila lampica check engine i ograničenje kilometraže na 1100km. Bio sam u servisu pa su rekli da je greška pritiska adblua i da će provjeriti da li je brizgaljka ili je motor adblua.
Što se tiče letve volana, kolika je investicija ako budem i sa tim imao problem?
- Alfavil
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 06. ruj 2021, 03:32
- Motor: 1.6 BlueHDI 73 KW
Kod mog auta (308, 73kw, 2016g) je problematični spremnik za AdBlue promjenjen na 88 000 km u Francuskoj prije 3 godine.
Evo sada na 147 000 opet javlja tu grešku. Kažu u BLOKU treba spremnik opet zamjeniti.
